Antriebswellengelenk kaputt was nun?
site
Beitrag von site »
hey! also hier sind die versprochenen bilder:BILD1BILD2und mein auto steht immernoch
Automatik S-Coupe
also das ist das Gelenk am Getriebe..das wird kein Drittanbeiter haben, die haben meist nur die äusseren am Rad....aber bei dem Schaden müssen ja die Trümmer noch im Getriebe liegen..d.h. eigentlich Getriebe öffenen und Trümmer rausholen...hoffetlich hats noch keinen schaden genommen...wenn ich mich recht erinnere hatte das coupe die gleichen antiebsglocken wie das S-Coupe..kannst du den durchmesser der abgebrochenen welle messen und die zähne zählen denn da hätt ich noch welche da....bzw wo kommst du denn her?
site
Beitrag von site »
hi komme aus nürnberg =)also hatte leider nichts zum genauen durchmesser messen aber mit lineal sinds etwa 2,2cm im durchmesser und 25 zacken wenn ich mich nicht verzählt habe 8)
site
Beitrag von site »
hat denn keiner mehr ne ahnung was ich tun kann? :/mein baby wartet nun seit 3 wochen in der werkstatt und ich finde kein teil
DNA123
Beitrag von DNA123 »
ist das die fahrer oder beifahrerseite?laut TecDoc gibts beide für jeweils 120 Euro von ERA Benelux für Fahrzeuge mit ABS. (http://www.erabenelux.be/)ich such noch bissl weiter und wenn ich noch was rausfinden sollte meld ich mich.p.s. ist aber die selbe wie vom 1.6er
site
Beitrag von site »
heyheyhey!!coole sache danke!aber mir wurde gesagt, es ist nicht die selbe!? ;/bei ebay gibts da "massenweise" welche für die kleineren motoren.. aber nicht für meinen zB die hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... DE:1123hab den verkäufer gefragt, und der meinte es passt eben nich auf mein RD 2.0 140PS ler habe ABS, kein automatik und es ist auf der fahrerseite also linke seite, das kürzere der beiden "gelenke"
DNA123
die im link ist aber wiederrum für ein scoupe.ich weiß es selber nicht kann dir nur sagen, was eben im tecdoc steht, das is sone datenbank die automobilhersteller/autozulieferer und ersatzteilehändler nutzen/pflegen und da steht drin, dass diese antriebswelle eben in diesen autos verbaut ist.und wenn sie nicht passt kannst du sie ja immer noch zurückgeben.aber wie gesagt, ohne gewähr.schlüsselnummer müsste ja die 8252/396 sein.richtig?e:hab grad nochmal nachgeschaut, da steht gelenksatz, antriebswelle.jetz hab ich grad die befürchtugn, dass das blos des gelenk ist, ohne welle und falls ja, dann ist es radseitig :X aber 120 euro is bissl teuer für blos gelenk?!e2:unter antriebswellen gibts aber auch noch nen punkt "express aufbereitung" sprich reperatur. die haben da ein info phone (02205/806-500) vielleicht kann dir dort jemand weiterhelfen. ich zitiere mal:"Dieser Service greift für alle Antriebswellen und Gelenke mit Profilwelle, die am Markt momentan nicht verfügbar sind."haben auch ne internetseite:http://www.gknservice.deProbier mal dein Glück, sonst wüsst ich jetzt leider auch nichts.
-BAD-BAD-BOY-
Beitrag von -BAD-BAD-BOY- »
ich schaue mal ob ich die noch da habe, ich muße die bei mir tauschen weil das gelenk radreitig kaputt war somit wäre das teil wqas du brauchst intakt
Automatik S-Coupe
sorry das ich jetzt erst zum messen gekommen bin also ich habe auch 25 zähne und ca 26mm durchmesser bei der verzahnung...der grosse aussendurchmesser der glocke beträgt bei mir 81mm kannst ja mal bei dir messen und dich nochmal melden
