Nach Reparatur: LPG funktioniert nicht mehr
jan_surf
Beitrag von jan_surf »
Irgendwie bin ich beim Reparieren lassen kein Glückskind - vielleicht werde ich im nächsten Leben Kfz Mechaniker, dann kann ich es selbst machen.. Also nachdem jetzt die Ausgleichwellen richtig eingestellt sind, ein Tag später das nächste Problem: Gestern fuhr ich los und nach einiger Zeit schaltet die Anlage (Prins VSI) auf Benzinbetrieb um. Nach meinem Dafürhalten hätte zwar noch Gas drin sein müssen, aber egal, ab zur Gastanke. Es fehlten nur wenige Liter (hab ca 25 L getankt, der Gastank fasst netto so um die 48 L). Nach dem Starten ist immer noch kein Umschalten auf Gasbetrieb möglich, die Anlage piept (so wie sie es auch bei leerem Gastank macht) und schaltet dann auf Benzinbetrieb um (auch das passiert wenn der Gastank leer ist). Was könnte das sein?
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
das ist rätzelraten. Fahr zum Umrüster und las den fehler auslesen der sagt dir sofort was sache ist.
