Drehzahlmesser schwankt wie blöde
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Beim SQP GT von Maria schwankt der Drehzahlmesser wie verrückt.Während dem Beschleunigen ab ca 100kmh drehte der DZM auf bis über 8000U/min ohne das der Motor dementspechend drehte!??! Und der Motor stottert ab und zu mal rum...Zündkabel würden vor wenigen Wochen schon erneuert.Hat jemand ne Idee??
Sebs_Coupe
Im Stand nein, sie meinte das passiert nur beim Beschleunigen...Während des Beschleunigens stottert der Motor und die Drehzahl springt weiter hoch...
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Wieviele km ist das auto gefahren, erste kupplung?Ist das stottern vl. der Drehzahlbegrenzer?mfg
Sebs_Coupe
Nein, das Stottern is DEFINITIV nicht der Drehzahlbegrenzer... Laufleistung: 112xxxkmseit 68tkm kein Kupplungswechseln, vorher unbekannt...
Sebs_Coupe
Check ich net ganz...Wieso soll das die Kupplung sein, wenn sich nur die Drehzahl-Nadel so krass hochbewegt aber DER MOTOR NET!!!!
gt_115
Beitrag von gt_115 »
hat jemand nen lösungsvorschlag? kam nämlich ein neues problem dazu... er geht manchmal einfach aus, also nicht während der fahrt... nur beim anhalten!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Wenn er ausgeht kann er den Leerlauf vermutlich nicht halten.Würde mal auf ein unterdruck leck an den schläuchen, defekten Leerlaufsteller oder ähnliches Tippen.Habt ihr schonmal nen ECU reset versucht ? Ansonsten ist vielleicht der Kabelbaum defekt, oder der Reed Kontakt hinten am Tacho ? Mal den Tacho gewechselt wenns wirklich nicht die Kupplung ist ?
Kann genug sein, Einspritzventile, LMM. und und und...Und das mit dem Drehzahlmesser? Falsche Signale? Kabelbaum? Kann man nur raten - also ab in die Fachwerkstatt.
