Zündkabel Widerstand?
merkur
Hi und zwar habe ich bei meinem Lantra J2 bei niedrigen Drehzahlen im 2ten Gang bei ca 1900 Umdrehungen beim beschleunigen ein motorruckeln- ca 2-3 ruckler dann gehts normal weiter. Wenn ich vorsichtig aufs gas geh in dem drehzahlraum ist alles okay. Jetzt habe ich mal den widerstand der Zündkabel gemessen. 3.5 3.5 2.5 2.0 KOhm. Wie sollten die Sollwerte aussehen ? Gruß Markus
drescherralf
Es kann sein, dass Funken überspringen, wenn das Kabel beschädigt ist (kleine Risse). Im ernstfall geht des Steuergerät in den Notlauf.
DNA123
Ich glaub kaum, dass die so heiß werden, dass sich der Widerstand so extrem ändert. Wenn der Motor läuft halte mal die Hand an die Kabel und Stecker am Verteiler, wenns einen schönen Schlag tut ist ein Kabel hin. Könntest mal mit ISOband das Kabel umwickeln. Sieht schei*e aus, bringt manchmal was. Richtigen Sitz der Stecker prüfen. Wann haste zuletzt die Kerzen getauscht? Evtl Problem mit dem Verteilergehäuse(feuchtigkeit).
merkur
hat kein verteiler oder? Ist doch ne doppelfunkenspule. erzen erst vor ca 5-10 tkm getauscht. Hab heute mal im dunkel laufen lassen und leciht wasser hin gesprizt. Man sag nur ganz leicht 2 mini Funken aber auch nur ganz kurz. Naja die steckerenden wo in die Zündspule gehen warern von 2 ganz leicht schwarz .
Das sollte eben nicht passieren. Ich kenne das Problem von den Zündverteilern, da tritt das Problem immer bei einem Riss im Gehäuse auf.
