Zahnriemen-Wasserpumpe
Merlin
Hallo zusammen,wiedermal die Frage eines Unwissenden: man sagte mir, wenn der Zahnriemen und die ganzen Rollen ausgetauscht werden, muss ZWINGEND auch die Wasserpumpe ausgetauscht werden. Stimmt das? Oder ist das ein Austausch nach dem Motto: wenn schon mal alles auseinander genommen wird, dann kann man die Pumpe gleich mitmachen?Mein Fahrzeug: HYUNDAI SONATA MK IV 2.7 V6
codenamehoney
Hallo Merlin,also Sinn macht es schon die Wasserpumpe beim Zahnriemenwechsel mit zu tauschen, da beim Tausch der Wasserpumpe der Zahnriemen normalerweise runtergezogen wird um daran zu kommen und das wäre ja dann alles in einem Abwisch..
.Zwingend notwendig ist es nicht, aber empfehlenswert.grussKati
