Radbolzen tauschen Coupe GK
KingZtyle
Hallo !Also ich habe folgendes Problem, ein Radbolzen am linken vorderen Rrad is beim Anziehen der Muttern (110nm) abgebrochen.Was mach ich nun? Ist der Tausch ein großer Aufwand. Bekomm ich den Bolzen überall? Also z.B. ProfiParts? Hat der ne Nummer?Zur Info: Ich habe vorne Distanzscheiben drauf (15mm je Seite)
paedder
Ich habe auch vorne und hinten 15mm Spurplatten auf meinem GK. Sind von Powertech. Da bei den Spurplatten auch ein Gutachten dabei ist, steht da auch der Typ von Radbolzen drin, welcher für die Spurplatten zulässig ist. Die Radbolzen sind ja logischerweise 15mm länger als Serie.Den Typ musst du dann einfach bei den Autoteilehändlern angeben. Sollte dir jeder besorgen können.Ansonsten bleibt dir noch der Hersteller der Spurplatten.
QUOTE (KingZtyle @ 4 Nov 2008, 12:55 ) Ich hab die von H&R. Bei 15mm Distanzscheiben werden doch keine längeren Bolzen verbaut, oder doch? Doch, natürlich. Normalerweise brauchst du ab 10mm neue Stehbolzen, da du sonst die Radmuttern nicht mehr weit genug drauf bekommst. 6,5 Umdrehungen sind vorgeschrieben, soweit ich weiß. Steht i.d.R. aber auch im Gutachten der Spurplatten, ob, bzw. dass längere Stehbolzen verwendet werden müssen!
QUOTE (KingZtyle @ 4 Nov 2008, 13:21 ) Im Gutachten steht nur das von 6,5 umdrehungen. Aber keine Länge der Radbolzen.Wie bekomm ich die länge jetzt raus? Probier's doch einfach mal aus: dreh eine Radmutter ab und dann von Hand wieder drauf. Wenn du mindestens 6 volle Umdrehungen ohne Kraftaufwand schaffst, reicht's noch!Ansonsten: Original-Radbolzenlänge plus Spurplattendicke!
