aCCent ESD
- DaveX
Es gibt ander aber ob die lauter sind glaube ich kaum. Das hat ja auch was mit dem alter des Wagens zu tun und dem max. Fahr-/Standgeräuch nach StVZO.weitere Herstller: FOX, Bosal/BosiWir haben die Fox Duplex Anlage underm LC1, allerdings dem 1.5L 16V. Die klingt angenehm. Allderdings kann das beim 1.3L wieder total anders sein.
- DaveX
Es ist theoretisch kein Problem das am Wagen anzubringen. Du brauchst nen Adapter, damit das Dingens an das Originalrohr passt (gibts bei FOX) und dann musst du den einfach dran schweißen. Praktisch gesehen wirst du höchstwahrscheinlich Probleme beim eintragen bekommen wegen dem Alter des Fahrzeugs, wie oben beschrieben. Du kannst es versuchen den abgenommen zu bekommen aber musst dir auch im klaren sein, dass dur den wieder entfernen musst, wenn der TÜV nö sagt.
