Diagnosestecker Sonata EF V6
Hallo zusammen,unter der Lenkradverkleidung links befinden sich ( ich denke `mal ) Diagnosestecker. Einer ist schwarz und sieht fast wie ein Scart-Stecker aus. Der andere ist rechteckig und weiß und verfügt über 6? Pins.Wollte meinem Navi einen Stromanschluß ( versteckt hinter der Verkleidung ) verpassen und stellte beim Messen an einem der Pins in dem weißen Stecker fest, dass da fast 5 Volt anlagen ( genau waren es 4,64 V ). Also Navi probehalber da angeschlossen und es lief, aber nur ca. 10 Sekunden. Danach war der Pin ohne Spannung - scheint irgendwas durchgebrannt zu sein. Das Navi saugt etwa 500mA bei 5 Volt. Alle Sicherungen kontrolliert - keine durchgebrannt. Eine Frage beim Händler ergab, dass das möglicherweise der Diagnosestecker fürs ABS sein könnte. ABS selber zeigt keine Störung an und scheint auch einwandfrei zu funktionieren. Was kann da kaputt gegangen sein?FunkyChris
QUOTE Eine Frage beim Händler ergab, dass das möglicherweise der Diagnosestecker fürs ABS sein könnte.Schwache Leistung von deinem Händler....der Multi-Stecker ist immernoch zum Anlernen der Fernbedienungen und zum Flashen diverser Steuergeräte da. Gut möglich das du mit dieser Aktion z.b. das ETACS zerschossen hast . Würde an deiner Stelle mal ALLE Funtionen des Fahrzeuges prüfen, also auch Licht, Wischersteuerung etc.....QUOTE Alle Sicherungen kontrolliert - keine durchgebrannt.Aber vielleicht ist ein Steuergerät durchgebrannt
