Meine Miho 1/4 Meile SQP
- Automatik S-Coupe
ja also trim ist richtig...lader ist dran und seit öl drauf ist hat er null spiel...er dreht sogar im standgas schon was der t25 nicht macht..na jetzt nur noch nen grossen LLK rein und los kanns gehen...ich hoffe nur das es keine probleme mit dem ölrücklauf gibt da ich über die 30° vom winkel her drüber bin..aber es sollte noch genug von alleine zurückaufen...
don-chris
New INTERCEPTOR
KnutschOchse
- Automatik S-Coupe
nee also bis zum 13. ist das alles noch ned fertig brauch noch nen passenden llk und nen haufen kleinteile...da das auch noch ned gestet ist werd ich ned auf der strasse damit fahren..wenn dann geht dasauch nur mit 5 tageszulassung..wegen der temp messung das kann ich beim nächsten 1/4meile machen ich habe mir was gebastelt wo ich vorm llk und nach dem llk nen sensor rein mache ausserdem aussentemp und wassertemp messen kann und aufzeichen kann mitm laptop!Zumal mir gerade einfällt auf der strasse kann ich die kiste ja nie fahren mit dem gesperrten diff ist das selbstmord und der totale verschleiss...
New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
so hatte heute wieder etwas bastel laune
aber ich lass ma die bilder sprechen eigentlich ist alles fertig bis auf den kühlkreislauf...und meine elektronik wo ich mir noch ned sicher bin wo ich die sensoren plazieren soll..ich habe 10 sensoren die ich einbauen kann...aussen temp ist klar wasser und öl ist klar dann noch vorm und nach dem llk..nur wo ist es am besten? Obwohl der kompressor nun raus ist ist auch nicht mehr platz im motorraum komisch irgendwie...
KnutschOchse
- Automatik S-Coupe
so am 4/5 oktober war es soweit der erste test mit dem T3 Lader, kann jetzt erst berichten hatte wenig zeit... leider kam ein krakheitsfall dazwischen und wir konnten miho nur am Sonntag testen deshalb hatt es mit dem messaufzeichungen auch nicht geklappt, die Technik ist drinn aber noch nicht programmiert...also das beste was wir hinbekommen haben war "nur" ne 14,1 auf die 1/4meile....und nach dem x ten mal testen und einstellen fing es dann auch noch an massiv blau zu qualmen an... naja lader im eimer....obwohl nicht mehr als 600°C abgastemp und 120°C Öl...habe heute den lader demontiert...siehe da lager im eimer, welle auch...aber zum glück hatte ich ja noch nen T3 da mit ganzer welle da....meine nächsten schritte sind jetzt plexi scheiben und T3 Lader mit T4 Verdichterseite und ein 2. Setup mit 2 T15 LadernVideo (rechtsklicken ziel speichern unter)der zerlegte T3 Laderso sollte es nicht aussehenso ist es gut
