Letzte(Rote) Lampe leuchtet (Ladedruckanzeige)
Automatik S-Coupe
alle "unterdruckschläuche" am Turbo überprufen ob die risse haben oder irgendeinen defekt, sind genau 3 stück einer vom Wastegate am turbo zum taktventil unter der batterie einer vom tacktventil zum ansaugschlauch und einer vom turbo am verdichtergehäuse zum tackventil diese schläuche sind für den Ladedruck verantwortlich...ansonsten kann auch noch das taktventil oder das Wasetgate defekt sein oder der Sensor für deine anzeige..wenn die schläuche alle i.o. sind und du nen kompressor hast dann nen kompressor an das wastegate anschliessen und guggen ob es sich bewegt und dann kannste den drucksensor an der spritzwand auch mal mitm kompressor testen...aber den druckminderer ned voll aufdrehen 1 bar langt völlig aus!
