Rad/Reifenkombination
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Aktuell hab ich die 18" (x7.5") MS Design Felge auf 215/40 Bereifung.Jetzt will ich mir aber morgen folgende Felge für den Sommer bestellen:[BILD]1236725558[/BILD]Grösse : 8.5x18Bei dieser Felge werden aber nur Reifen in der Grösse 215/35 und 225/40 angeboten.Möchte aber jetzt keine neuen Reifen kaufen da meine aktuellen noch fast neu sind!Meine Frage:Passt trotzdem mein 215/40 Reifen auf diese Felge,müsste doch eigentlich oder? GrussI30Racer
DaveX
Beitrag von DaveX »
Man müsste die Breite der Felgen mit der Breite der Reifen vergleichen ggf. beim Reifenhersteller eine Freigabe anfordern. Aber 215er auf einer 8,5J ist schon echt herb Zwischen den Felgenhörnern haste reichlich 215mm, dazu komt noch des Horn ansich auf jeder Seite mit knapp 10mm. Das sieht richtig böse aus. Bordsteinfreudlich für Reifen, weil die Felge das übernimmt. Grundsätzlich spricht aber nix dagegen
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich muss mal kurz was reinschmeißen.Muss man nach der Eintragung der neuen Felgen noch zur Zulassungstelle? Ich mein eintragen tun die ja in die Papiere ja eh nix mehr Grüße Alex
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
@skyalso soweit ich weiss ist es so:bei ner 19§ abnahme musst du nicht zur zulassungsstelle. Nur bei ner 21§ abnahme ist es wohl notwendig nach spätestens x monaten das eintragen zu lassen. Ebenso sind technische änderungen eintragungspflichtig in den papieren.Ich denke dann reicht es erstmal wenn du die Tüv eintragung bescheinigung mitführst. Bei ummeldung oder besitzerwechsel des fahrzeuges muss es dann aber eingetragen werden.und nun zurück zum eigentlichen Thema.. grussKati
QUOTE (I30Racer @ 11 Mär 2009, 00:02 ) Grösse : 8.5x18Bei dieser Felge werden aber nur Reifen in der Grösse 215/35 und 225/40 angeboten.Möchte aber jetzt keine neuen Reifen kaufen da meine aktuellen noch fast neu sind! Bist du dir sicher, dass bei dieser Felge für das selbe Fahrzeug diese beiden Größen zugelassen sind?? Die unterscheiden sich im Abrollumfang nämlich um 4,85%!Schau nochmal genau in das Gutachten!Ansonsten kannst du mit diesem Felgen-/Reifenrechner sehr gut berechnen, was noch "passt".Wenn eine Reifengröße nicht im Gutachtren zur Felge drinsteht, kannst du diese nur über eine Einzelabnahme eintragen lassen.
I30Racer
QUOTE Bist du dir sicher, dass bei dieser Felge für das selbe Fahrzeug diese beiden Größen zugelassen sind??Nee,ist sie nicht.. Es gibt auch kein Gutachten dafür da ich die Felge in England ordere,ergo kein Tüv Muss dann immer mit den aktuellen 18 Zöllern zur technischen Kontrolle (muss eh erst im Juni 2011). Ich habe übrigens andere Felgen im 8.5x18 gefunden wo Reifen auch im 215/40 angeboten werden.Wird schon passen ausser dass der Reifen etwas gezogen wird,also der 40 Querschnitt wie 35 aussehen wird. QUOTE Aber 215er auf einer 8,5J ist schon echt herb  Das sieht richtig böse ausJup
Naja, wichtig ist halt nur, dass der Abrollumfang bestehen bleibt! Wenn du bisher 215/40er draufhattest und diese zugelassen sind für den i30, dann kannst du die, soweit das technisch passt, auch auf den neuen Felgen fahren.Was das "ohne Gutachten, also ohne Tüv" angeht: solange du Informationen über die Traglast hast (Herstellerbescheinigung oder, noch besser, in der Felge "eingegossen"), solltest du die relativ problemlos über eine Sonderabnahme eingetragen bekommen... Weiß ja nicht, wie das die Vorschriften bei euch sind!?
I30Racer
Ja,die aktuellen 215/40 er sind mit Tüvpapieren zugelassen und ebenfalls in meinem Fahrzeugschein eingetragen. Das Problem ist nur die Abnahme,hier in Lux. sind die Prüfer noch nen Tick strenger als in den Nachbarländern. Da kann es durchaus möglich sein dass ich wegen dem einen Zoll Felgenbreite durchfallen werde!Werde eh noch da anrufen um mich im Voraus zu erkundigen,und wenn nicht fahr ich eben immer mit den anderen Rädern zur Kontrolle.Die Polizei zb. liest bei ner Kontrolle eh nur die Reifengrösse,und die bleibt ja gleich.
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Muss man nach der Eintragung der neuen Felgen noch zur Zulassungstelle? Ich mein eintragen tun die ja in die Papiere ja eh nix mehrJa! Technische Änderungen müssen nach wie vor eingetragen werden, kommen aber, wie alle techn. Daten vom KFZ, nur in einen Teil der Zulassungsbeschainigung, den man immer mit haben muss.QUOTE Ich habe übrigens andere Felgen im 8.5x18 gefunden wo Reifen auch im 215/40 angeboten werden.Warum kaufst du nicht die Felgen und Reifen einzeln? Da haste doch viel mehr Möglichkeiten, sonnst scheitert es wahrscheinlich schonmal nur daran, das der Shop deine Reifen nicht hat und das Rad dann nich passt.
I30Racer
DaveX,Dies sollte ja auch nur als Info dienen,ich kaufe die Felgen ja auch einzeln. Ich hab auf meinen aktuellen 18" noch fast nagelneue Reifen drauf,die möchte ich dann auf die neuen aufziehen lassen..deshalb war meine Frage ja auch ob ich problemlos die 215/40 auf ne 8.5x18 tun könnte?Und auf die "alten" 18" kommen dann im Spätherbst Winterreifen drauf.
