Verstärker einbauen?
				tibi96
 @third watchhey - nicht entmutigen lassen....auf jedenfall probieren, nur mit den 100€ for all ............ich glaub da kommst du nicht weit@ granni.sschade das du dich nicht wieder holst - warst du weg???  scherz beiseite, jeder nach seinem geschmack und das man mehr als 4 lsp einbauen kann......nun zählen wir mal -> front 2xht und 2xmt, heck 2xdreiweg koaxial und 2xsub ...... datt macht nach adam riese 8wenn man jetzt meine nächste ausbaustufe(wunsch) rechnet kommt noch 'n center und zwei kick dazu......sind elfund datt alles kann man sogar mitt einem fünfkanäler realisieren  okay, okay die soundstream davinci mit ihren sieben kanälen wäre wahrscheinlich besser -- aber 2x53² für den strom zu verlegen und dann nocht das teil im kofferraum unterzubringen ........ tztztztztz mh nöööööööögruß marco
				Granni.S
 ja gut dann 11 plus zusatz hochtöner vorn oben (2), hinten oben(2), mitteltöner im fußbereich vorn und hinten (2+2) =19 und ich bleib dabei hoch und mitteltöner nicht vom selben verstärker ansteuern lassen wie Tieftöner. bei mir sinds 2 verstärker, aber för hoch und mittelton reicht mir ne einfache  500 w, 4 kanalendstufe. so wer mich eines besseren belehren will kann das nur mit ner klangprobe. also kommt ruhig zu mir.
				Infernal
 100 euro? dann kauf eine blaupunkt gta 4100 bei ebay + kabelset 12 mm² + lautsprecherkabel(auch nix so besonderes /vielleicht nicht ganz das dünnste). beachte nix weiter als das du das ding wie in der beschreibung dir in den kofferraum bammelst und fertig. in der preisklasse muß man nicht besonders viel beachten. was will man denn feintuning betreiben wenn es die komponenten nicht hergeben. einzigste außnahme es gibt leute bei denen der beschriebene effekt auftritt wenn du nicht strom +lsp kabel getrefft verlegst! (kann muß aber nicht!)ENDEFFEKT: du wirst aber von der klangverbesserung nicht sonderlich beeindruckt sein
				Beanos
 Hi, also ein kleiner Tipp von mir, ist wie gesagt nur ein Tipp und meine Meinung :-)Also 100Euro ist wirklich nicht sehr viel, ich wollte damals mit 300 Euro einen ordentlichen Amp und Sub haben, kam damit nicht viel weiter, hab mir dann eine Carpower Wanted 2/160 und ein JL-Audio 10W0 4 Ohm geholt. Das kam dann beides etwa 310 Euro zzgl. Kabel!Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, solltest du nur einen Amp suchen dann nimm den, ist für den Anfang net schlecht, aber wie gesagt ebend nur 2 Kanal verstärker mit 320 Watt  Aber hat guten Sound und ist ebend Markengerät.Wenn du sehr viel Geld hast, kauf Dir eine Hifonics, die kosten zwischen 200-1500 Euro :-)Anosten nimm einfach die blaupunkt gta 4100 ! Ich denke wenn Du nur 100 Euro ausgeben kannst, dann ist Dir der Klang ehh nicht allzu wichtig  Aber beim Klang gehen die Meinungen ja eh seeehhhrr weit auseinander !!Achja beim zusammenbauen später beachte eines, das Frontsystem und den Sub an den Verstärker sofern du 4 Kanal Amp nimmst, 1/2 für Frontsystem und 3/4 brücken zum Sub! Das Hecksystem nicht an den Amp, das wird ehh vom Subwoofer übertönt und bringt wenn denn nur denen die hinten sitzen Ohrenschmerzen
 Solltest du einen Amp nehmen der mehr als 800 Watt hat, würde ich Dir auf jedenfall empfehlen einen Cap (Kondensator) vorzuhauen, Deine Batterie wird es Dir danken  Außerdem gaaaannzzzz wichtig das Sicherungskabel nicht vergessen, wie schon erwähnt max. 30cm nach der Batterie das Kabel absichern. Kabel ist auch ganz wichtig 16-20 mm im Querschnitt und die Sicherung sollte min 40 A haben! Lautsprecherkabel falls gewünscht da reicht dann etwa 4mm dünnes auch aus! Den Amp inen Kofferraum verstauen und dann die Kabel schön verlegen, du kannst zB. auch ein Holzbrett unter die im Kofferraum befindliche dünne kunstoffplatte machen und den Amp dann durch die Platte in das Holz schrauben, damit sollte der fest sein!Wenn Du Fragen hast stell sie einfach!Wer Einwände gegen meinen Post hat soll sich ruhig äußern, wir haben ja das Recht auf freie Meinungsäußerung!
				bigmaster
 Also ich muss zu meinem Leidwesen zugeben ich versteh nicht viel von CarHiFi aber ich weis das die Blaupunkt verstärker der größte Schrot auf erden sind (zumindest die billigen)! Nun woher weis ich das wenn ich keine Ahnung habe:Ich arbeite bei Bosch (Blaupunkt ist ein Tochterunternehmen) und wie der Zufall will teilen wir (Bosch und Blaupunkt) uns ein Werksgelände) und Ich bin öfter in der Garantie-Reperatur-Werkstatt für die Verstärker und die Leute haben nur Probleme mit den Dingern weil da der letzte Scheiß drin ist!Ich persönlich habe einen 250W 6Kanal Noname Verstärker an dem 2 Hochtöner die vorne im Auto verbaut sind , 2 Mitteltöner die im Heck sind und Ein Basskasten mit 2 Tellern der im kofferraum steht angeschlossen sind. Zusätzlich sind die Türboxen am Radio angeschlossen. Das Radio hat 4x25W. Ich kann zwar keinen Lautstärkewettbewärb gewinnen aber der Klang ist optimal fürs Geld.Radio : 100€ von RedstarHochtöner: 10€ von ???Mtteltöner: 30€ von JawohlSub und Verstärker 30€ gebraucht von meinem Nachbarn.Macht 170€ + Kabel
				Beanos
 Na ich lache mal kurz ok? Also bigmaster, Dein Kommentar ist lol, in einem Werk kommen täglich etliche Geräte zurück, logisch oder?? Das hat nichts damit zu tun das die scheisse sind! Bei 100% Geräten sind ebend mal 3-6 % defekte dabei, ist ja klar vieleicht auch mal mehr, aber wenns viel mehr wird, würden die Endstufen vom Markt genommen werden, und da es diese Endstufe(n) schon relativ lange gibt, denke ich ist die Rückgabe bzw Stornierung der Sachen noch im normalen Maße!Außerdem wer nur 100Euro übrig hat davon eine Endstufe und einen Sub kaufen will, naja da kann es dann ebend nichts besseres sein, logisch oder??PS: Sorry wenn Du Dich angegriffen fühlst aber Dein Kommentar ist so nicht ganz richtig gewesen!greetz Bean
				bigmaster
 wiso sollte ich mich angegriffen fühlen du hast mich ja nicht beleidigt.mir ging es auch nicht um die rückgabe quote sondern um die verbauten teile und die drin sind die sind der letzte scheiss und die verarbeitung innen lässt auch zu wünschen übrig und wie schon gesagt ich habe keine ahnung von dem zeug. was ich geschrieben habe ist das was die aus der reperatur dazu sagen.
				tibi96
 ahhhh,mal wieder ein vertreter der fraktion, ich spar mir das tanken....mein schalldruck reicht als antrieb        bei den spritpreisen ist dir das auch nicht zu verdenken, ABER.........................also alles was jetzt kommt is persönliche meinung, also bitte nicht hauen.........ich hau nämlich zurück   und treten kann ich auch ganz gut...aber wir wollten uns ja nicht über sport unterhaltenwenn ich von hip hop rede meine ich old and new school .... not the f******* hit hopund trotz bescheidener 4x48watt an 4 ohm  und 1x 220watt an 2ohm ..... belastet mit entsprechenden lsp, kann ich mich nicht beklagen und das, obwohl ich keine soundstream drin habeda ich mal aufgrund deiner schreibweise annehme, du weißt wovon du redest - sollte man mal das thema entlastung der komponenten von den frequenzen die nicht für sie bestimmt sind ansprechenhip hop???? sub max 80Hz, frontkompo: woofer min. 250Hz max. durch freqenzweiche,übergabe zum ht auch durch frequenzweiche -----> loch zwischen 80 und 250Hz, welcome kick....grußmarco
