Bremsdruckverlust nach Stillstand
- I30Racer
Hallo Leute,Habe jetzt ca 32000 km runter und nun treten folgende Probleme bei meinem I30 auf: Wenn er jetzt über längere Zeit auf einer Stelle stand (Parkplatz über Nacht),habe ich bei der Anfahrt mal erstmal gar keinen Bremsdruck mehr?Muss schon 5 bis 6 mal in die Pedalen treten um Druck aufzubauen?!These:Luft in der Leitung oder undichte Stelle?Wenn ich dann die ersten 20 km fahre,rattern und schleifen die Beläge beim Bremsen.Nach dieser KManzahl ist wieder alles ok. These:Tippe mal darauf dass sie Bremsbeläge am Ende sind aber dann würde es doch nicht nach 20 km aufhören,oder?Bevor ich jetzt zur Werkstatt kurve,wollte ich mir erstmal noch ein paar Tipps hier einholen.GrussI30Racer
QUOTE keinen Bremsdruck mehrQUOTE These:Luft in der Leitung oder undichte Stelle?Würde ich meinen. Haste mal vorn nach dem Föllstand im Behälter geschaut?? Wenn es ein leck gäbe, würde da wenig drin sein. ich würde die Anlage erstmal entlüften lassen.QUOTE Wenn ich dann die ersten 20 km fahre,rattern und schleifen die Beläge beim Bremsen.Nach dieser KManzahl ist wieder alles ok.Haste die Bremsen sachte eingefahren? könnte an ungleichmäßiger Abnutzung liegen, denn 32T km sind recht wenig für einen Satz Standard-Beläge
- I30Racer
Hab ich mir schon fast gedacht..werde den Füllstand mal am Nachmittag überprüfen und sonst nach Weihnachten die Anlage entlüften lassen!Na,hab natürlich immer gewartet bis mein baby auf Betriebstemperatur war (wegem dem Turbo auch warm/kaltlaufen lassen) usw. und dann erst nachher ein bisschen auf Rallye gefahren.Kann schon sein dass die Bremsbeläge ab sind!
New INTERCEPTOR
Was versteht du unter keinen Bremsdruck? Hast du keine Wirkung im Vergleich zu fruher? (im Hinterkopf halten das bei kalten Temperaturen das durchaus der Fall sein kann) Oder hast du keinen PEDALWIDERSTAND?Wenig Pedalwiderstand bei hoher Bremswirkung ware ja auch kein Problem da dies nur auf eine gute Bremskraftverstarkung und guten Reibwert hindeuten wuerde!Erst wenn entlueftet wurde; der Stand von der Flussigeit weiter absinkt und du keine Bremswirkung und keinerlei Pedalwiderstand hast...erst dann wueder ich eine undichtigkeit in Betracht ziehen!
- I30Racer
Doch,Pedalwiderstand hab ich schon aber musste fast bis zum Anschlag durchtreten um eine Wirkung zu erzielen!Bei kälteren Temperaturen war´s noch schlimmer..ist normal.Das weiss ich. Aber es ist schon ein riesiger Unterschied zu früher geworden,da musste ich die Bremse nur kurz antippen,dann stand die ganze Karre!Na machs mal so wie ich schon gesagt hab,erst Füllstand kontrollieren und dann ggf zur Werkstatt zwecks Entlüftung.Vielen Dank erstmal für eure Anregungen und noch ein frohes Weihnachtsfest.GrussI30Racer
