Scheppern Klackern Fahrwerk
merkur
Hi hab da mal wida ein großes Problem an meinem Lantra J2. Und zwar bei Bodenwellen Schlaglööchern Gulldeckel etc macht es an meiner HA ein komisches Geräusch. Klingt so als wären die 3 Schrauben des Stoßdämpders bzw Domlagers hinten nicht richtig fest und das würde dann immer so klackern bei unebenheiten. Dachte zuerst an Stabis. Dann habe ich neue Stabi Gummis und Koppelstangen rein gemacht. Stoßdämpfer sind auch erst neue drin. Hat jemand nen Tipp? Eventuell Domlager hinten? wie macht sich das bemerkbar? Und seid neuemstem habe ich ein Problem ein art schlagen von der VA das bei minimalem Lenkeinschlag stärk wird. Langsam aber sicher macht mich der kleine arm xDvielleicht kann mir wer helfengruß
