Welche bereifung auf einem Hyundai Coupe
Helljumper
Beitrag von Helljumper »
Hallo Leute!Ich besitze ein Hyundai Coupe 2.0 bj. 2002! Da mir die Orginalen hyundai Felgen nicht sonderlich gut gefallen würde ich mir gerne Neue kaufen....... weis von euch zufällig jemand welche Felgengröße breite usw. ich auf mein Coupe mit standartfahrwerk und ohne spurverbreiterungen machen kann/darf ohne miene Ratkästen verändern zu müssen??danke schonmal!
skyX3
Beitrag von skyX3 »
R18" 225 40, sollten drauf gehen ohne das Du irgendetwas machen musst.
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
QUOTE (skyX3 @ 22 Aug 2008, 17:42 ) R18" 225 40, sollten drauf gehen ohne das Du irgendetwas machen musst. bei einer ET von 40 muss man in dieser dimension hinten die kante umlegen!edit: äh, sorry, da hatte ich schon 30/30 tieferlegung drin, also sollte es ohne irgend was gehn.
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Also 19"x8,5 mit 225/35 Reifen.Das geht ohne was zu machen und wenn ich meine 35mm Federn einbaue dann muss ich die hinteren Radkästen bördeln und passen dann noch hinten 10mm Scheiben drauf.Gruß Sven
Stoeff.at
QUOTE (CoupeDriver @ 22 Aug 2008, 20:36 ) Also 19"x8,5 mit 225/35 Reifen.Das geht ohne was zu machen und wenn ich meine 35mm Federn einbaue dann muss ich die hinteren Radkästen bördeln und passen dann noch hinten 10mm Scheiben drauf.Gruß Sven welche ET?
