Verstärker einbauen?
				Hawk.ch
				brainbug
				accent
 Hallo@tibi 96 wenn du die hinteren LSP über die radio endstufe laufen lässt kannst du sie bald in den Mülleimer kicken .Ich muss mal nach dem Artikel in der Car hifi schauen da stand kürzlich drin wieso weshalb warum .Werd noch was dazu rein schreiben.(Persönlich habe ich kein hecksystem wurde durch radio mit Laufzeit korrektur ersetzt.)MFG Accent
				Granni.S
 Wieviele Kanäle wollt ihr in euren endstufen haben um eure pläne zu verwirklichen??? Die radiointerne Leistung reicht auf jeden Fall um ein paar Hochtöner und evtl ein paar mitteltöner zu beliefern. dann kann man den Verstärker die subs befeuern lassen. sebst wenn ihr den Verstärkewrkanal nur auf hochton laufen laßt ist er immer noch zu basslastig für nen guten Hochtöner
				Granni.S
 na hier kommen die verrücktesten ideen mit 5 kanalendstufen!!!!3 kanäle:2 sub und 1 für mitteltöner reichen ja.ich halte wie gesagt sowiso nix davon hochtöner über verstärker laufen zu lassen verzerrt nur den klang.höchstens mit verschiedenen Equalizern angesteuert aber das machen ja die wenigsten.was habt ihr denn davon wenn sich die mucke draußen gut anhört aber drinnen klirrt es nur
				tibi96
 @accentdu brauchst den artikel nicht unbedingt suchen - bin selbst eifriger carhifi, autohifi und soundoff leser........is halt mein hobby - das mit dem einbau ich kann dir auch so sagen warum es dazu kommen kann - nicht mußdas zauberwort heißt verzerrung und tritt immer dann ein wenn die leute meinen die lautstärke am radio muß 'volle pulle'  ein lsp sollte so viel wie möglich linearen hub ausführen und dazu brauch er ein sauberes signal - wenn ich nun aber die ausgangsverstärker - und da ist es egal ob radio oder amp - bis ans max bringe verzerren sie .... ich habe kein sauberes signal mehr und die schwingspule fängt an zu pendeln.....sie kann von der zentrierspinne nicht mehr in der führung gehalten werdenum dem entgegenzuwirken benutzt man ja den amp - weil er das signal ja verstärkt - leider aber auch die verzerrungendeswegen gilt beim einpegeln -> radio auf 3/4 lautstärke stellen und dann am amp langsam! hochregeln .... bis das signal anfängt zu verzerren (muß man manchmal schon gut hinhören) und dann wieder ein stück zurückdrehensollte man dieses alles berücksichtigen, sollte es keine gefahr für die lsp an den radioendstufen gebenes ist außerdem kein muß - es war ein vorschlag ..... so kann man nämlich schon mit 'ner guten vierkanäler die nicht so teuer sein muß gute ergebnisse erzielenansonsten wenn geld und platz keine rolle spielen bin ich immer dafür alles irgendwie über amp etc. laufen zu lassengruß marco
				ThirdWatch
				tibi96
 @ granni.sähh.......2 sub ein mitteltöner?????sorry kannst du das bitte etwas näher erläutern, kann dir nicht ganz folgenund was hast du gegen 5kanäler???? bin mit meinem sehr zufriedenist 'ne gute alternative wenn man wenig platz hat aber vernünftig musik hören willkanal 1/2 - frontsystem,kanal 3/4 - hecksystem(noch, ändert sich aber bald - so von wegen heck übers radio und kanal 3/4 wahrscheinlich kick) und kanal 5 im 2ohm betrieb 2 subskann mich nicht beklagengruß marco
				brainbug
 @GranniNaja.. also für gewöhnlich steuert man mit einem verstärker ein system von lautsprechern (2wege oder 3wege) an das ja durch ne frequenzweiche angesteuert/getrennt wird.. und mit nem guten verstärker der ordentlich eingestellt ist verzerrt da nix.. Wenn natürlich irgendwelche magnatjünger das ding auf anschlag drehn und das radio dann auchnoch dazu - dann hat das ja eh nixmehr mit musik zu tun..
