Auto Light Switch beim GK
Thunderbird
Servus,hier der Einbau eines Auto Light Switches für den GK.Ihr benötigt:- 2 Schlitzschraubendreher ca. 2mm- Kreuzschlitz VPH2- nicht zwingend etwas Sicherungslack- und das ALS Kit z.B. von KDM oder KSPECALS Kit von KDMstuff für ca. 30 Euro incl. Versand (Zollfrei)1. Der Sensor wird auf der Beifahrerseite direkt vor der Frontscheibe, rechts nebendem Lüftungsgitter eingebaut. Momentan befindet sich dort ein Blindstopfen, welchenihr mit den zwei kleinen Schlitzen vorsichtig versucht raus zu bekommen.An diesem Stopfen hängt unter noch einem Steckerschutz, folgender Stecker[BILD]1192632460[/BILD]Auf diesem Stecker befestigt ihr den Lichtsensor, wie gesagt, alles Plug & Play.[BILD]1192632462[/BILD]Dann mit etwas Gefühl und richtig herum, der Stecker ist ein Rechteck kein Würfel,wieder in das Loch mit dem ganzen Zeug.2. Nun nehmen wir uns den Blinkhebel vor. Auf dem Neuen befindet sich einezusätzliche "Auto" Stellung.[BILD]1192632463[/BILD]Zuerst schraubt ihr auf der Fahrerseite die Fußraumverkleidung unterm Lenkrad ab,dazu löst ihr jeweils links und rechts unten eine Schraube. Die Verkleidung muss nicht völlig raus, kann also baumeln bleiben.Danach löst ihr die unterm Lenkrad befindlichen drei Schrauben der Lenkradnabenverkleidung und nehmt diese mit etwas Gefühl (Höhenverstellungshebel) ab. Oben und auch unten.Anschließen löst ihr die beiden Schrauben mit denen der Hebel befestigt ist,dazu den VPH2 nehmen. Anschließend den Stecker dadrunter ab und raus damit.[BILD]1192632464[/BILD]Nun muss nur noch der neue Hebel rein und in umgekehrter Reihenfolge befestigt und angeschlossen werden, dabei empfehle ich für die beiden Schrauben des Hebelsetwas Sicherungslack zu verwenden, damit diese sich nicht wieder lösen durch Betätigung des Hebels.Jetzt nur noch die Verkleidungen wieder ran und ihr habt euren zu 100% funktionierenden Automatischen Lichtassistenten. Dieser besitzt beim ein und Ausschalten eine Leak-Time von ca. 2.5 sec...also kein Flackern eures Lichtes bei Laternen oder Tunneln...keine Angst.Viel Spaß beim Basteln.Greez,Richy
Becker1984
- ferry
QUOTE (Thunderbird @ 17 Okt 2007, 16:08 ) - und das ALS Kit z.B. von KDM oder KSPEC also:http://www.kdmstuff.com/oderhttp://www. ... peziell---> http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=125ob das teil auch in das aktuelle coupe passt weiß ich nicht, schreib denen einfach mal ne mail
Thunderbird
Obs beim FL2 passt kann ich dir nich sagen, hatte leider noch keinen zwischen den Fingern...allerdings kannst du ja vorm Bestellen einfach mal die Bilder vergleichen und gucken ob bei dir auch der Stecker an der Frontscheibe vorhanden ist, also der unter dem Blindstopfen auf der rechten Seite.Wenn dann auch noch der Blinkhebel gleich aussieht wie auf dem Foto dann sollte es passen.
skyX3
chrisbeart
skyX3
QUOTE (chrisbeart @ 15 Aug 2008, 10:38 ) was bringt das auto light switch off? Du hast einen Sensor der Mist die Helligkeit, empfindet er es als zu Dunkel schaltet er das Licht des Wagens automatisch an. Funktioniert selbst bei kurzen Unterführungen. Du fährst hinein, das Licht geht an, du fährst heraus und das Licht geht aus
chrisbeart
- ferry
naja, was heißt spielerei, ist alleine wegen dem sicherheitsaspekt nicht verkehrt, da es doch viele gibt die zum beispiel im tunnel oder bei einsetzender dämmerung vergessen das licht einzuschalten. gibt auch genügend leute die bei dunkelheit mal gerne vergessen das licht einzuschalten, also von daher mit sicherheit nicht nur "spielerei"...
