Zusatzfedern für Santa Fe
bigbretl
Beitrag von bigbretl »
Servus,ich will in meinen Santa Fe 2,4 2WD Zusatzfedern einbauen. Da gibt es welche von MAD , die sind zwar für einen 4WD angegeben, sollen aber beim 2WD auch passen.Hat jemand erfahrungen von euch damit gemacht. Oder weiß jemand, ob die Federung bei beiden die gleiche ist.Danke
Brackelmann
Beitrag von Brackelmann »
moin, wozu brauchste Zusatzfedern ??Bringts mehr Zuladung - oder hats was mit Hängerbetrieb zu tun ?Gruß, Jürgen
Hängt er bei dir hinten?
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Hallo Bigbrettl, Hast Du einen SM oder CM Santa Fe, sprich alte oder neue Ausführung?Für die neue Ausfühung, sprich dem CM sollte man die hinteren Dämpfer gegen die sogenannte Nieveauregulierung inkl. Federn tauschen, wenn man viel mit Wohnwagen oder Anhänger unterwegs ist. Das Fahrverhalten ist um 100% besser in Verbindung mit dem Trailer.GrußVolker D
