Heckspoiler und 3. bremsleuchte
hi,ich will an meinem accent LC einen heckspoiler anbringen.der soll seinen platz hinten auf dem kofferraumdeckel finden. dann würde aber die 3. bremsleuchte verdeckt werden.muss ich diese versetzten oder durch eine in den spoiler eingearbeitete ersetzen?oder einfach ausbauen?oder kann man das auch einfach so lassen?
Die dreitte Bremsleuchte darf aber nicht einfach ersatzlos gestrichen werden.Sie ist bei Fahrzeugen ab den 10.1996 gesetzlich vorgeschrieben.Wenn sie aber trotz des Spoilers gut sichtbar ist kann es so bleiben.Wenn sie durch den Spoiler verdeckt wird musst Du für Ersatz sorgen und die Alte sogar entfernen, ob im Heckspoiler oder sonst wo, nur in de Mitte und höher als die originalen seitlichen Bremslichter muß sie dann sein.
