Kühlwasserverlust
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
Also ich verliere irgendwie ständig Kühlwasser. Das Wasser im Behälter ist immer unter LOW (Motor aus). Egal wie oft ich nach fühle, wenn ich das nächste Mal gucke ist es wieder so niedrig, aber komischerweise geht die Temperatur ganz normal hoch und bleibt im normalen Bereich. Kann das sein? Ich mache mir Sorgen, dass mir der Motor bald um die Ohren fliegt...
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Kühler dicht?Produzierst du weise Rauchwolken beim fahren?Fand vor kurzem ein Wechsel der Flüssigkeit statt?mfg
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Nicht wundern, bei mir im Scoupe genauso, das Überflüssige Wasser wird rausgedrückt.Der Behälter wird erst voller wenn der Motor warm ist, da sich das Wasser dann ja ausdehnt.Nur trocken sollte er nicht sein, dann würd ich mir Gedanken machen.Solang der Stand auf der gleichen höhe bleibt ist alles ok.
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Das Wasser im Behälter ist immer unter LOWDer Füllstand wird bei warmen Motor gemessen(Siehe Handbuch).KnutschOchse hat ganz recht. Das Wasser dehnt sich stark aus. In meinem Behälter steht es im kalten Zustand auch nur auf LOW, wenns warm ist steigts über MAX Edit: Solltest du immer noch dran zweifeln, schaue die deinen Kühler mal genau an. Besonders an den Plastikteilen, da kanns schon mal feucht werden. Wenn du dabei bist schaue auch gleich mal die Schläuche mit an ob da feuchtigkeit dran ist.
