Temperatur im Ansaugkrümmer
Hey!Kann mir bitte mal jemadn mit nem Temperaturelement zb .von einem guten Multimeter die Temperatur nach der Drosselklappe eines Scoupe T15 mit 0,9bar messen.Also zb. den hinteren Unterdruckschlauch der in den innenraum geht anstechen, Temperaturelement durch fädeln bis es in etwa 2cm in den Krümmer hineinsteht und dann abisolieren. Den Wagen dann bei einer Außentemperatur zwischen 15-25°C warm fahren und dann von 60-120 im 3. Gang beschleunigen. (oder100 auf 160 im 4. Gang)Temperatur beim weg fahren, Durschnitts Temp. und höchste Temperatur merken.Vielen Dank! Bitte nur mit t15 und OHNE LLK messen!!!thx CU
Gibt es vielleicht T25 oder Hybridfahrer die das für mich machen könnten? Falls es da jemanden gibt der aber keine Temperatursonde oder Multimeter hat könnte ich das übernehmen. Mit oder ohne LLK egal!!!Oder gibts vielleicht noch im Umkreis von Fischamend, Wien Umgebung, Burgenland oder Kottingbrunn einen T15 Fahrer ohne LLK der das Auto kurz zur verfügung stellen kann? Er fährt ich messen!
