Accent Innenraumfilter ersetzen
accentfreak
FraRonx
Der Filter sitzt hinter dem Handschuhfach. Handschuhfach aufklappen - dann die Ränder etwas nach innen drücken un das Fach ganz nach unten klappen. Dann kommst Du an die Schrauben mit denen das Fach befestigt ist. Abschrauben und schon hast Du das Teil in der Hand. Den Einschub für den Filter hast Du dann direkt vor der Nase.
