Motor geht während der Fahrt aus
Monsterdig
Hallo, wir haben da ein etwas größeres Problem. Seit einigen Tagen geht der Motor immer während der Fahrt komplett aus. Sofern der Wagen noch rollt, geht er mit einem Ruck von selbst wieder an. Ausserdem leuchtete am letzten Wochenende die ABS Leuchte. Hat jedoch von selbst wieder aufgehört. Die Woche vorher hatte man das Gefühl, das das ABS immer von selbst ansprang, beim ganz normalen bremsen - der Wagen ruckelte schon bei der zartesten Bremsung. Bei Hyundai hat man gemeint, es würde eventuell an der Batteriespannung liegen. Wir haben die Batterie dann neu geladen - es hörte jedoch nicht auf. Dann habern wir die Batterie getausch, gegen eine mit höherer Amper Zahl, aber es wurde nicht besser. HAt jemand vielleicht einen netten Vorschlag, was es sein könnte ?
Hyundai-RU
QUOTE (FreddyK @ 4 Aug 2008, 08:24 ) von nem kollegen der wagen ging auch immer aus und das lag daran das die werkstatt die lichtmachine getauscht hat und dabei nen kabel falsch angeschlossen hat^^ vllt liegts daran??!!?? lichtmachine ma checken lassen! BINGO es liegt höchstwahrscheinlich an der LiMa ... hatte das gleiche problem ... die sollen die spannung ma länger überprüfen ned nur mal dran halten ... hat mich 350€ gekostet der spaß
