Tagfahrlicht
SvenRos
Beitrag von SvenRos »
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Also ich habe das über nen Schalter geregelt,weil mir das mit nem Relai zu aufwändig war immoment.Ich weiß ja nicht wie dus vorhast aber wenn dus ja an die Zündung machst wie geht das denn aus wenn dus Abblendlicht anmachst ?Und das darf ja nicht sein.Machs einfach über Schalter und such dir nen schönes Plätzchen dafür im Auto.Ich hab den unter die Handbremse getan.Gruß Sven
shardy
Beitrag von shardy »
@CoupeDriver,dazu brauchst Du eben das Arbeitskontakt-Relais. Zum steuern des ganzen, gehst Du mit dem Zündungsstrom auf die Spule vom Relais und mit der Masse auf + vom Abblendlicht, fertig. Von der Batterie+ aufs Relais und vom da ans Tagesfahrlicht.GrussShardy
