Wischwasserdüsen entfernen
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
So jetzt hab ich mir die Wischwasserdüsen mit den 3Strahlen bestellt und jetzt wollt ich heut schonmal nachschauen wie ich die Dinger darunter kriege.Das sind die die ich haben will. Ich bins die DüseUnd jetzt das Problem ich bekomm die eben nicht runter.Hab mal nen Foto gemacht [BILD]1217424588[/BILD]Den müsst man ja zusammen drücken und dann nach oben rausdrücken ne ?Aber es geht nicht...Schlauch ist natürlich ab.
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
musst einfach ein bisschen mehr kraft aufwenden...hatte ich bei meinem accent damals auch. aber du brauchst di alten doch eh nicht mehr
CoupeDriver
...das mach ich aber erst wenn ich meine anderen da habe...reis die alten dann kaputt oder irgendwas...mal schauen irgendwie bekomm ich die schon darunter...die öffnung ist so scheißen klein kommt man fast gar nicht hin...
tose-tuning
Beitrag von tose-tuning »
Die werden von oberen Seite der Motorhaube nach vorn (oder auch nach hinten, weiß ich jetzt nicht so genau) gedrückt und nach oben gezogen.Ist wirklich ganz einfach...Gibt aber auch die Möglichkeit mit einer Spitzzange die "Klammer" von unten zusammen zu drücken und dann kannst Du sie heraus schieben.
CoupeDriver
...Alles klar stimmt...habs ausprobiert...und geht wirklich kinderleicht...Außer das ich mir jetzt 2 Schrammen in der Motorhaube habe...sind aber nur ganz klein Gott sein Dank...aber trotzdem voll scheiße...
