Proppers Accent LC
Meister_Propper
hi leute,ich wollte auch mal meinen hyundai vorstellen:[BILD]1216993017[/BILD][BILD]1216993037[/BILD][BILD]1216993047[/BILD][BILD]1216993054[/BILD][BILD]1221752096[/BILD][BILD]1225190962[/BILD]Modell LC / 5-Türer1,3l Motor / 75PSBaujahr 08/2002was ich schon dran gemacht hab:Felgen: BorbetCF auf 215/40/R16Motorlackierung in rotK&N SportluftfilterDoppelrohr AuspuffblendeAlu- pedale und fußmattenClarion RadioNummernschildhalterAir-intake modifiziert/Resonator ausgebautseitenblinker in weißwas noch kommt:Tieferlegung durch H&R Federnsatz 40/30 und FederwegbegrenzerFrontspoilerHeckspoiler (und LED Bremsleuchte)Car PCroter Skorpion auf der HeckklappeSoundanlage mit SubwooferUV Lampe (Soundgesteuert)Domstrebe vornmfg Meister_Propper
Accent Turbo
HoffisRenner
Meister_Propper
erstma danke für die positiven rückmeldungen bei den roten ufklebern hab ich eher an n skorpion gedacht (passend zu meinem sternzeichen) der dann so auf der heckklappe neben dem nummerschild oder auf der Motorhaube seinen platz findet. Flammen nicht , da habt ihr recht, passt irgendwie nicht Bei den 16 zöllern waren n paar auflagen in der ABE zu erfüllen. Außerdem hat wenn hinten jemand saß oder man zuviel in den kofferraum gepackt hat bei jedem kleinsten schlagloch die befestigungschraube der heckstoßstange auf dem reifen aufgesetzt.--> schönes geräusch Also musste man die Schraube nach hinten versetzten und außerdem noch die Kante am radkasten hinten umbördeln.Vorne war aber alles OK Edit:hab oben noch mal was ergänzt anfangs hatte ich den resonator mit luftfilterkasten komplett ausgebaut und nur einen sportluftfilter ohne kasten raufgesetzt. War schon n krasser sound beim beschleunigen, aber nach ca 2 wochen ging dann die motorkontollleuchte an --> Luftmengenmesser kaputt ! Jetzt hab ich den kasten wieder drin
ChrisB
anfangs hatte ich den resonator mit luftfilterkasten komplett ausgebaut und nur einen sportluftfilter ohne kasten raufgesetzt. War schon n krasser sound beim beschleunigen, aber nach ca 2 wochen ging dann die motorkontollleuchte an --> Luftmengenmesser kaputt ! Jetzt hab ich den kasten wieder drin kauf die lieber ein von k&n austauschfilter hab keine brobleme damit ansonsten man kann viel draus machen aus den accent
CoupeDriver
Meister_Propper
