Scheiben laufen an
gasmann89
Hallo!Gibt es irgend einen Trick damit die Scheiben nicht immer anlaufen?Sobald es draussen Regnet oder mehr als 2 Leute im Auto sitzten laufen bei mri sofort alle Scheiben an. Wenn es darussen etwas wärmer ist tut sich da auch manchmal die Lüftung schwer sie zum ablaufen zu bringen!Kennt jemand von euch da irgend ein Mittel oder einen Trick dagegen?Danke im Vorraus!
Stoeff.at
also bei uns ist das meistens beim fortgehen so. alle grade frisch aus der dusche, ordentlich fönschaum, haargel, parfum etc drauf, klar das da alles ausdünstet und auf den scheiben anläuft.geht eigentlich nur mit klimaanlage (luft entfeuchtung) oder halt heizung (weil da ja auch die luft getrocknet wird) weg.es gibt aber anti beschlag mittelchen, sicher auch bei ATU.http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/S ... y__2250483
