Atos Fondtür ist verriegelt...
Tobiatos
Das ist erstmal das einfachste. Es eine der hinteren Türen die nicht aufgeht. Richtig? Die Verkleidung kann mann so losschrauben. Der Sitz muss auch nicht raus. Wir sind von der vorderen Türe ausgegangen.Der Türgriff ist mit einer Schraube fest und der Haltegriff mit 2 Schrauben. Dann kommt der Fummelkram mit der Fensterkurbel. Es befindet sich zwischen Kurbel und Tür eine art Unterlegscheibe. Zwischen Unterlegscheibe und Tür befindet sich die Befestigungsklammer, die du mit einem Seil rausbekommst. Dann die Verkleidung abziehen, dann müsstest du eigendlich am Ziel sein.
