Bremse , Feder , Stossdämpfer ?
Hunne
Hallo Leute,bin neu hier und brauche mal Eure Hilfe.Bei meinem Lantra Kombi klappert es hinten.Ich hatte mal ein ähnliches klappern bei meinem Espace. Da hatte der komplette Bremssattel bei Straßenunebenheiten geklappert, weil die Federn an den Bremsen nicht mehr Spannung hatten.Ist dies ein bekanntes Problem beim Hyundai oder Lantra ?Habe hier was von Federn gelesen welche klappern sollen. Konnte aber keiner so richtig beseitigen. Ist es hier vieleicht auch der Sattel ?Hatte zuerst die Stossdäpfer unter Verdacht, sie federn aber einwandfrei.Die freie Wekstatt hat nichts gefunden.Hat da schon jemand Erfahrung , mit der Klapperei ?Gruß Hunne
Familienkutsche
Moin Hunne! Gib mal in die Suche "merkwürdiges Geräusch" ein! Dort findest Du "meinen" ewig langen Thread. Dort stehen viele Lösungsmöglichkeiten drin, die Dir evtl. weiterhelfen. Bei mir war es am Ende tatsächlich "nur" ein Radlager. Wenn es bei Dir nur bei Schlaglöchern auftritt, könnte es ein defektes Domlager sein.Gruß
Hunne
Hallo,danke Dir Familienkutsche.Konnte leider nur den Beitrag von Robi758 finden unter merkwürdiges Geräusch.Kannst Du mal den link posten oder mir zumailen?Radlager auf verdacht wechseln möchte ich auch nicht. Sind ja wenigstens 150 Euro. An der Feder habe ich festgehalten und gedreht. Nichts. Auf der anderen Seite hat die Bremse etwas geschliffen, dies hat sich übertragen, ansonsten ebenfalls nichts.TÜV hat auch nichts beanstandet.Die untersten 3 Stränge der Federn habe ich auch mal mit je einem Seil umwickelt,es ist trotzdem.Zum Geräusch nochmal. Es ist ein regelrechtes pollern, ähnlich als fährt man über Kopfsteinpflaster. Auf glatter Straße überhaupt nichts. Es hört sich an als schlägt was gegeneinander.Ich dreh noch durch.Bin jetzt aber auch schon 20 000 km so gefahren, ändert sich nichts .Gruß Hunne
Familienkutsche
Hunne
Hallo Familienkutsche,habs gelesen, danke. Habe dort mal was von Dir kopiert und hier etwas modifizierteingebaut: "Ich verkünde feierlich: Das Geräusch ist identifiziert!! Es sind die Stoßdämpfer. Domlager war prognostiziert. Nachdem das Federbein ausgebaut und die Federspannung weggenommen war, konnte man lässig den Stoßdämpfer hin und her bewegen. Öl war auch schon ausgelaufen.Also als Tip für alle, Lantra mit 100 000 km und klappern im Heck- St0ßdämpfer untersuchen!Ist da am unteren Ende eingezogenes Öl zu sehen, ist es definitiv so.Wer noch Fragen hat, mailt mich an.Gruß Hunne
