16" 7J schleifen beim X3 am Dreieckslenker
Hyich habe von Hervorragenddie Felgen gekauft![BILD]1209057878[/BILD] Platin Flat Airnun habe ich folgende Probleme die eine Eintragung verhindern:- an der Vorderachse schleifts bei vollem Lenkausschlag am Dreieckslenker (beim Aufbocken)- an der Hinterachse sind nur 5mm Platz zur vorderen Achsaufhängung (in längsrichtung)!meine Frage, gibts für den X3 Lenkbegrenzer?wie siehts mit Spurplatten aus? kosten? längere Stehbolzen?MfG Rothammel
- DaveX
ET 42 passt bei meinem an der VA einwandfrei, hinten hat es wie du schon beschreibst an der einen Strebe geschliffen. Ich habe 5mm Spurplatten drunter, dass reicht aus. Die Original Bolzen können da auch noch drin bleiben Weiter raus als et37 geht an der VA dann nicht mehr. Die schauen dann zu weit raus. Hinten musste bei der Felgenbreite ja eh die Kanten umlegen.
- DaveX
QUOTE @Davex: Wie die schleifen am Schweller? Hab ET35 und da schleift vorne nix! Musste halt nur ziehen, da die Lauffläche 1-2 cm nicht abgedeckt war.Hab mich verdrückt ausgekehrt. Ich ändere es mal ab, wie ich das meine. (der beste Beweis, dass Männer wirklich nur ein was auf einmal können )
- DaveX
QUOTE wie ist denn die Erfahrung dabei?Es dauert natürlich ein weilchen bis der Falz komplett umgelegt ist. Bei mir gabs keine probleme.
