TMT in Tür vor Nässe schützen?
Sonata-Cruiser
Beitrag von Sonata-Cruiser »
welche von phonocar sinds denn??hatte jahrelang die 02/735 drin - ohne defekte
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Sind die 2/827-er...Knapp 2 Jahre verbaut gewesen...
Infernal
Beitrag von Infernal »
@Sonata-Cruiserdas es auch das andere Rainstop gibt ist mir sehr wohl bekannt, nur hat das 0 mit dem Thema zu tun... also back to topic!@Sebs_Coupeach und weil die werkstatt sagt das ist so, bedeutet das das es so richtig ist? billigste 0815 Lautsprecher die ab werk verbaut sind können das ohne Probleme ab, aber ihr lasst euch trotzdem einreden das es für deutlich hochpreisigere Geräte normal ist das sie das zeitliche segnen? solange da normal spritzwasser drankommt und nicht unten in der tür die löcher verstopft sind, so dass die halbe tür voller wasser steht, müssen die in meinen augen das abkönnen. mein tip: organisier dir die original einbauanleitung, da dort sicher nichts von notwendigen zusatz-wasserschutz-installationen steht, würd ich nochmal mit dem händler diskutieren
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Oder wenn der Händler zickt mal direkt an den Hersteller gehen.Haste die selbst eingebaut oder ham das auch die Jungs gemacht?
Faoch
Beitrag von Faoch »
Rainstop hab ich auch drin, geht gut damit. Und ich mein NICHT die gelbe Flasche für die Scheiben . Wenn Du Affenkacke kaufen willst: Eigentlich kennt die auch jeder unter Affenkacke. Also wenn du direkt nach Affenkacke fragst dann wissen die meisten, was gemeint ist. Ist ähnlich wie Sicaflex nur daß es ablösbar bleibt.
Tsaphiel
Bei uns heisst das "Affebabb"."babb" is lokalmundartlich für "Kleber" und alles was sonst klebt, wie beispielsweise umgeschüttete Säfte oder so.Keine Ahnung warum der Rest Deutschlands so ausscheidungsfixiert ist
Sebs_Coupe
Die TMTs waren ja beim Hersteller, bzw in der Werkstatt vom Hersteller... Ich werd mich mal wegen der Gebrauchsanweiseung schlau machen...Solange check ich mal die neuen Phonocar-Kicker der Y-Line...
