Zündkerze locker
New INTERCEPTOR
Bei sehr kalten Motor die Kerze eingeschraub und dann bei Betriebwarmen Motor kontr.! Das wäre eine mögliche Erklärung wegen der Unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Kerze und Kopf!!!Ich würde aber eher drauf tippen das die garnicht richtig angezogen war und hoff das kein Fehler am Motor dadurch entstanden ist!
Marshall Bravestar
sziegler
New INTERCEPTOR
Na ich hab schon von viel gehört... V8 Blöcke dir vor lauter Verbrennungdruck in der Mitte durchreisen... Aluschwungräder die vor zuviel Drehmoment sich verziehen... aber Zündkerzen die es aus dem Gewinde reist (anscheindend wegen zuviel verbrennungsdruck) hab ich auch noch nicht gehört!Hat es dir das Gewinde ausgerissen oder nur die Kerze rausgedrückt??
Marshall Bravestar
New INTERCEPTOR
Marshall Bravestar
ganz genauso wurde es gemacht!er hat das loch größer gemacht....ne hülse eingeklebt und ein neues gewinde geschnitten!klar hat das terz gemacht.....ich hatte zuerst i den rückspiegel geschaut obd er auspuff abegefallen war......hat sich angehört wie traktor!aber der werkstattmann hatte schon blöde aus der wäsche geschaut und nur mitm kopf geschüttelt!wie das passieren konnte weiß ich heute noch nicht!keine weiß die antwort!!!
