X3 Getriebe übersetzung...
Automatik S-Coupe
also an die X3 Fahrer wie schnell seit ihr im 5.gang bei 2000 U/min es geht auch bei 4000U/min....
Rothammel
Beitrag von Rothammel »
Hywelches Getriebe das vom GT? oder vom 1.3er? das vom 1.3er ist länger übersetztMfG Rothammel
Automatik S-Coupe
na am liebsten von allen damit ich ne auswahl habe..oder hast du die übersetzungen idn zahlen da das wäre auch gut
Rothammel
Hyin Zahlen nicht, aber ich könnte mit dem Tester fahren unds damit genau messen, falls du es so genau brauchst!brauchts du auch den 1.5er SOHC? das ist der X3 4türer mit 88ps bis 95 gebaut!MfG Rothammel
Automatik S-Coupe
na ich glaub kaum das die das getriebe nohmal geändert haben....mir würde 1.3 und 1.5er reichen das wäre echt klasse..ich suche noch nen anderen 5. gang, den anderen den ich jetzt habe geht nur bis 235km/h ich will was bis 240km/h oder mehr geht beim schaltgetriebe...
DaveX
Beitrag von DaveX »
Also, wenn dir die 3000RPM Angabe auch reicht, die hab ich grad im Kopf. Da fährt er ganau 100km/h laut Tacho. Laut dem Navi sinds ca. 3km/h weniger (1.3L 55KW Facelift)
Rothammel
Hydann wirds mit dem GT Getriebe aber nischt!2000rpm = 60km/hMfG Rothammel
Automatik S-Coupe
mhm na war nur nen gedanke aber anscheinend ist das x3 getriebe dem sqp getriebe gleich aber trotzdem danke!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
He Frank benutz mal die Suche! *ggg* Scherzal!im Jänner 2003 hab ich folgendes geschrieben (Suche unter Übersetzung Accent)"@ X3, Maverick und tuscani!Hab da die Übersetzung von einem 95ziger 1,3l GLS gefunden!Wenn man nun mit 5200U/min rechnet kommen da 171,8km/h raus, hingegen wenn der Wagen tatsächslich auf ebener und ohne Rückenwind 5500dreht sind das ganze 181,7km/h! Wenn man das jetzt mit 6100 berechnet und 5% weniger Umfang (X3) wären das exate 191,5km/h (berg ab). Jetzt mit neuwertigen 14 zöller berechnet..abweichung wegen Profiltiefe 2%!Hier die Daten von A.M.S:Achsübersetzung =3,65, Untersetzung im 5. 0,878"3,65 Achsübersetzung und 0,878 im 5. Gang bei nem 95zigr 1,3l GLSder 1.3er LC(manuelle Schaltung) hat folgende GetriebeübersetzungGetriebeübersetzungen:1. 3,6152. 2,0533. 1,3704. 0,9715. 0,825R. 3,250Achsübersetzung:3,650der 1.5er LC(manuelle Schaltung) hat folgende GetriebeübersetzungGetriebeübersetzungen1. 3,6152. 2,0533. 1,3704. 0,9715. 0,780R. 3,250Achsübersetzung3,842Scoupe GT Getriebeübersetzung:1. 3.462, 2. 2.053, 3. 1.370, 4. 1.031, 5. 0.878Achsübersetzung: 3.650 :1
