Drosselklappenpotentiometer am Lantra
oi-syrius
Vom Prinzip her sehr einfach.Drosselklappe ausbauen oder man quält sich einen ab das ganze im eingebauten Zustand zu wechseln.Dann eben das Poti ausbauen grob die Position markieren das neue einbauen und die Drosselklappe auch wieder montieren.Dann am Steuergerät vom Mittelsten Stecker (sind drei Stück) den Pin 13 und 18 mit einem Multimeter im MV Bereich von 1000mv Messen und dann Einstellen.Einstellbereich liegt zwischen 480mv-520mv.Wenn Probleme damit einfach anmailen oder auf unsere Seite kommen
