Klimaanlage defekt ? GK
Robo1001
Beitrag von Robo1001 »
Hallo,musste heute feststellen, dass bei mir die Klimaanlage nicht funzt Habe meinen GK (Bj. 2003) seit ca. 9 Monaten und habe seither die Klimaanlage nicht (bewusst) genutzt, da ich wenig fahre und wenn dann meistens Kurzstrecken Meine Frage wäre nun, wo genau im Motorhaum der Klimakompressor sitzt, da dieser (soweit ich mich eingelesen habe) sofort anspringen müsste bei Betrieb der Klimaanlage.Kann man den Kompressor deutlich hören bei Betrieb (und somit defekt ausschließen)?Ich weis nichts über Wartungsintervalle der Klimaanlage bei meinem GK, aber vermutlich sind diese zu kurz gekommen.Vielleicht kann mir noch jemand gute Tips zur Fehlerbehebung geben GrußReiner
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE Habe meinen GK (Bj. 2003) seit ca. 9 Monaten und habe seither die Klimaanlage nicht  genutztDann ist das kein Wunder. Wahrscheinlich ne Dichtung porös geworden und jetzt ist die Anlage leer und es kommt keine Leistung. Die Klima sollte regelmäßig mal eingeschaltet werden, auch im Winter.QUOTE Kann man den Kompressor deutlich hören bei BetriebSollte man eigentlich nicht...Wenn ja ist das auch uncool. QUOTE Ich weis nichts über Wartungsintervalle der Klimaanlage bei meinem GK, aber vermutlich sind diese zu kurz gekommen.Spätestens alle 4 Jahre sollte die Klimaanlage gewartet werden. Auch wenn sie bis dahin keine Marotten macht ist bis dahin meistens das Kühlmittel alles das aufgefüllt werden muss. Ansonsten kann natürlich auch ein Kondensator im Steuergerät sich verabschiedet haben wenn sie technisch einwandfrei ist. Fahr in die Werkstatt. Wenn Kühlmittel rein muss kannste da selber sowieso nix machen, nichtmal den Stand messen.
Robo1001
Hallo,werd ich schleunigst machen.Beim Einschalten der Klimaanlage (A/C-Schalter) ging die Motordrehzahl etwas nach oben.Denke mal dass das ein Zeichen ist dass der Kompressor noch funzt oder zumindest reagiert.Hören tut man übrigens nix.GrußReiner
Robo1001
Hallo Leute,Klimaanlagen-Inspektion durchgeführt."Rausgesaugt" wurden 130 ml Kältemittel, eingefüllt wurden 600 ml Kältemittel.Jetzt funzt die Klimaanlage wieder.Fahre nächste Woche nochmal zur Werkstatt, da im Kältemittel Kontrastflüsigkeit beigemischt wurde, um evtl. eine undichte Stelle zu finden (UV-Licht).Verlust Kältemittel im Jahr bis zu 10 %, bei mir war es leider etwas mehr.Wenigstens ist der Kompressor noch funktionstüchtig.Bis denneGrußReiner
