el. fensterhebelschalter beleuchten???
um die sache etwas genauer zu beschreiben: es handelt sich um die ele. fensterheber beim Pony. Die sind zwischen Handbremse und Gangschaltung (also mittig) angebracht.Und wenn es dunkel ist, dann sind selbige auch dunkel. und es ist verdammt unangenehm im finstern nach den dingern zu forschen. selber kennt man seine karre recht gut, aber wenn Beifahrer dann anfangen an der schaltung oder handbremse zu fingern, dann wirds lustig.Wie könnte man die teile am besten beleuchten?
Oder wie wäre es, alles mal auszubauen, die Knöpfe wegzunehmen, ein loch machen, das dann mit durchsichtiger Folie zumachen und darunter blaue LEDs? sieht dann professioneller aus und als ob alles original wäre... die andere Variante wäre halt, bei den Füssen noch Neonröhren reinzumachen, dann ist das ganze Auto bisschen heller....
Was hasn den fürn Auto? Würde sagen, Sitz ganz nach vorne, Schrauben hinten bei der Handbremse lösen (Seite), dann Sitze nach hinten, das Gleiche (insgesamt 6 Schrauben), dann nach hinten ziehen (achtung, hat Clipse drin, die nicht kaputt gehen sollten), und zu guter letzt hinten anheben und ganz wegnehmen. Kann sein dasde die Handbremse noch wegnehmen musst. ist immer ne blöde Sache... Gruss Michi
