fragen zu tibouron
Faoch
Die Frage ob RD oder J2 ist in dem Sinne schon recht wichtig, wenn man auf die Mängel hinweisen will. Den Krümmer auszutauschen ist bei RD kostspieliger, da der krümmer mit dem Kat verschweißt ist. Beim J2 sind die teile nicht berschweißt, sondern nur verschraubt. Von Schweißen würde ich aber eh immer absehen, das reißt früher oder später wieder. Ein neuer Krümmer fürs J2 kostet so in etwa 170 € mit Dichtungen bei Hyundai.Würde Dir auch zu einer 2l maschine raten.
sunnyLady
also rein erfahrungstechnisch würd ich auch mal die radläufe wegen rost anschauen, das problem hat meiner nämlich auch. ebenfalls wie das kleine problemchen mit dem krümmer. da gibts aber auch so ne dichtmasse extra für auspuffe und krümmer (ist aber meiner meinung nach nur eine "notlösung)was dir noch anschauen solltest ist, vorne der rahmen an der windschutzscheibe, vorallem oben. da gibts auch gern mal rost! und ich stimm dem rest zu: 2 Liter Motor!!!!
Hyundai-RU
Chris_RD
Hallo,ich hab das RD Coupe BJ 2000 1,6L.Unbedingt die Radkästen hinten kontrollieren!! Die sind nur ein paar mal mit punkten vernietet wo natürlich ständig Feuchtigkeit eindringt - wenn die zum Gammeln beginnen, drehen sich die Enden auf und es greift sich auch "dicker" an.Auch bei den Türen an der unterseite Rosten die gerne - fühlt man aber gleich.Zur Leistung - würd auch zum 2,0er tendieren, den 1,6er muss man schon ordentlich drehen.Bei den Kilometern würd ich auf die Kopfdichtung achten!(gelber Absatz am Öldeckel, Kühlwasser...).Aja, orig. Kupplung hält rund 100.000km - wenn die etwas früher gewechselt wurde ist die vielleicht auch nicht mehr die beste. Den Preis wird ich auf 2500 drücken.ByeChristoph
