Motorfehler - Zylinder 1 keine Zündung
Bloody82
Hi leute ich bin langsam am verzweifeln ich habe folgendes Problem seit kurzem macht mein Hyundai Coupe GK Bj2006 143 PS immer sporadisch nach unbestimmten zeit einen zundfehler. Sprich ich fahre damit zur arbeit alles super,will nachhause und aufeinmal wackelt der ganze wagen.Ich mache die haube auf und der motor wackelt hin und her als ob der gleich auseinander fliegtund dazu kommt jinten unverbranntes Benzin bzw weißer rauch aus dem abgas. mehr mals an aus bringt nix. Lass ich den wagen nun 1-2 std stehen und dann mach ich wieder an läuft und schnurrt er wie beim ersten tag Im Display leuchtet natürlich weiterhin die motoranzeige vonwegen check motor also bringe ich den wagen zum Hyundai Händler und nun kommen die andere probleme dazu Laut Speicherauslesung ist es folgendes: Motorsteuerung FehlerspeicherP0261 Einspritzmende Zylinder 1 zu kleinP0301 Zylinder 1 Zündaussetzer erkanntFehleranzahl 2 Mode 3 Statische Fehler:*P0261 Einspritzmende Zylinder 1 zu kleinMode 7 Sporadischer Fehler Sooooo soweit so gut das problem ist da der motor wieder läuft sagt der Händler keine ahnung wissen nciht was kaputt sein kann udn alles tauschen können wir nicht....Hyundai selber sagt wenn kein fehler ersichtlich ist können wir nix über garantie tauschen nicht mal Werksleiter von Hyundai hat ne idee Nachdem ich bissel stunk gemacht und es auch mit wenig glück geschafft habe das auto hinzubringen wenn der fehler zu sehen war hab ich den Händler überzeugen können doch noch was zu tauschen. Er hat zundkerze gewechelt,motor läuft nach zündung weiter ohne zylinder 1 Zündkabel gewechselt,motor läuft nach zündung weiter ohne zylinder 1 darauf hin hat er eingesehen und endlich mal was bestellt nämlich die Zundspule und hat diese eingebaut Ich mit erleichterung das nun alles ok ist schön am fahren und dann nach kurzer zeit wieder der fehler Händler tauschte die düse quer zu zylinder 2 um zu sehen ob fehler wandert und es evt die düse ist....nach kurzer zeit wie sollte es anders sein tritt der fehler auf und natürlich wander der fehler nicht mit. Nun hat der Händler den wagen shcon wieder und weiß nicht so recht was er machen soll und ich bin nervlich am ende bin kurz davor das ding in die tonne wörtlich zu schmeissen ich kann nicht mehr Weiß einer von euch irgendwas irgen ein tipp ich bin für alles dankbar wirklich
Bloody82
Ach ja neue erkenntnisse:habe eben mit dem mechaniker telefoniert und es sind noch paar fehler mehr gekommen im speicher,weiß nun nicht die codes genau,aber er meinte etwas von Lampdasäule und keine richitge mischung und temperaru problem irgendwie sowas er vermutet nun das steuergerät oder die elektronische verkabelung dahinoder ein temperatur problem da der wagen aber leider wieder läuft kann er dies nicht genau sagen er behält den wagen nun über WE und drückt mal auf die tube um den fehler wieder zu verursachen und ich hoffe das bekommt er hin weil der ja sporadisch ist und ich nicht genau sagen kann wann das passiert Ich hoffe der fehler kommt wieder und er kann dann das steuergerät etc genau messen vlt helfen dir diese angaben nun um mehr zu sagen.
