9x16 ET15 auf RD Coupe?!
Ophidian
Beitrag von Ophidian »
Ich steh grad aufm Schlauch...Es ist doch so, dass je geringer die ET, desto breiter ist die Felge von der Felgenmitte aus gesehen, oder!?Ne ET 25 ist nicht so breit wie ne ET 15, oder hab ich da jetzt was durcheinander gebracht?!?Denn Andy-hbs sagt ja, dass er bei ET 35 2 cm gezogen hat, aber ET 25 perfekt passt.. Das verwirrt mich )
Fred
Beitrag von Fred »
Ein Reifen mit einer Einpresstiefe von 15mm steht gegenüber einer Einpresstiefe von 25mm 10mm weiter nach außen, die Felge an sich ist aber gleich breit.http://de.wikipedia.org/wiki/EinpresstiefeET25:CODE   /            \  |______________|   |  |      |  |ET15:CODE   /            \  |______________|  |  |        |  |
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
ich habe gesagt das ich hinten 2cm gezogen habe und noch 1cm für breitere felgen platz habe!9x16 is immer gleich!die ET bestimmt wie weit die felge drinn oder draußen stehtalso ET 30 steht dolle weit drin da würde ich ehr zur ET 25 raten wegen platz am stoßdämpfer!
Seba.W
Beitrag von Seba.W »
Hinten et 15, vorne et 30 oder 25. Ich habe bei mir rundum et 15 und würde dir vorne 30 et empfehlen. Der Unterschied ist ja nur 1,5cm, aber macht weniger Arbeit.Hier ein paar Bilder wo noch alles serie war.[BILD]1184612443[/BILD][BILD]1184612544[/BILD][BILD]1184612565[/BILD][BILD]1184612464[/BILD]
Dr.Hannibal
Beitrag von Dr.Hannibal »
Ich würde dir zu ein Paar 17 Zöllern raten hatte vorher auch 16 zoll drauf und mit 17 zoll bin ich erst zufrieden geworden also wenn du infos zu 17 zoll bruachst dann schreib einfach oder wenn du noch ein foto für deine entscheidung benötigst.
+Medic+
Beitrag von +Medic+ »
Ich habe 18 Zoll drauf geht auch ohne Porobleme ist halt jetzt nur noch ein Schrumpf schlauch auf der Felge und der Wagen ist ein bischen höher was echt optimal war bei dem Bodykithttp://images.lokalisten.de/photos/a/2007/...7825330281l.jpghttp://images.lokalisten.de/photos/a/2007/...7825372146l.jpg
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
@ Seba.W: Sind das Borbet T mit 9J???
