Flüssigkeit auf dem Getriebe. Getriebeöl?
Familienkutsche
Moin! Hab ja die Tage die Zündkerzen+Zündkabel gewechselt und dabei eine Öllache auf dem Getriebe (Automatik) entdeckt. Habs erstmal mit nem Lappen weggewischt. Heute hab ich nochmal geschaut und hab schon wieder eine Pfütze Ich fotografier direkt von oben zwischen Motor und Lufikasten durch:[BILD]1214405053[/BILD] [BILD]1214405086[/BILD] [BILD]1214405114[/BILD]Was ist das für ein "Ventil" (mit Gummikappe)? Könnte das Öl daher kommen?[BILD]1214405194[/BILD] [BILD]1214405222[/BILD] [BILD]1214405245[/BILD]Bin mir eigentlich recht sicher, dass es Getriebeöl ist. Aber da ist doch keine Dichtung, Schlauch oder sonstwas?!? Wo kommt das her Hinter bzw. oberhalb der Metallkante (links von der Sechskant-Schraube) ist es auch nass.Den Getriebölstand habe ich eben kontrolliert. Ist einwandfrei, evtl. sogar ein klein wenig zuviel drin...HILFE
Familienkutsche
Familienkutsche
Familienkutsche
Hallo! Danke für die Antwort! Jetzt weiß ich wenigstens schonmal, was das für ein Nippel ist Die Kunstoff/Gummikappe ist aber vorhanden (siehe Foto)!! Ich habe die nur fürs Foto abgemacht! Sitz die nun evtl. nicht mehr stramm genug und ich brauche eine neue? Die Kappe sitzt doch aber nur lose oben drauf, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Gummikappe verhindern soll, dass da Getriebeöl aus dem Nippel rauskommt
