X-3 Lüftungsregulierung Defekt
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Bei meinem X-3 funktioniert seit Heute leider die Regulierung für die Luftsromsteuerung zur Frontscheibe/Fußbereich und Oberkörper nicht mehr.Ich kann einstellen was ich will, es wird nur die Frontscheibe belüftet Kalt/Warm, sowie Stufe 1-4 machen keine Probleme, nur der Lüftungsstrom tut dies.Jemand eine Idee?skyX3
Rothammel
Beitrag von Rothammel »
Hydann guck mal an der Ansaugbrücke Richtung Spritzwand, da ist bestimmt ein Unterdruckschlauch abgegangen!MfG Rothammel
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (Rothammel @ 27 Apr 2008, 08:37 ) Hydann guck mal an der Ansaugbrücke Richtung Spritzwand, da ist bestimmt ein Unterdruckschlauch abgegangen!MfG Rothammel Äääähm wo soll ich schauen und wie komme ich da ran?
Domnitsch
Beitrag von Domnitsch »
Könnten das nicht auch die Seilzüge sein?GrußDom
Rothammel
Hydie Lüftungsklapen werden mit Unterdruck angesteuert.die Heizung wird mit Bowdenzug angesteuert.naja und rankommen, das ist garnicht so einfach, aber wenn du die Motorhaube öffnest müsstes gehen. MfG Rothammel
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Es war wirklich ein Schlauch ab, wieder angesteckt, nur passierte nichts, bis mir dann irgendwann eingefallen ist, das ja erst wieder Druck aufgebaut werden muss. Also Motor an und siehe da, es geht wieder :-)Jetzt muss ich Morgen nur mal in den Baumarkt, die Schelle ist nämlich weg :-/ hoffe die haben sowas da.DankeskyX3
