Innenraumteile GK - wie und wo geclipst?
Moin!Am WE wollt ich die Kabel für die Anlage und weitere Spielereien legen.Also so die volle Nummer: Sitze raus, Innenverkleidung raus etc, pp.Hat jemand zufällig (evtl vom HMA Service, der mich immer noch nicht frei schaltet) ne Übersicht wo die einzelnen Teile der Innenverkleidung verclipst sind? Ich bin son Spezialist was abbrechen von so kleinen Fummeldingern wie den Clips angeht und wüsst gern wie ich wo hebeln muss.Gruß Tsaph
Es geht ohne Abbrechen....definitiv...die einzige Verkleidung die tricky ist, ist die oben am Dach zwischen den C-Säulen...aber da brauchst für ne Endstufe nich ran.Sitze wie folgt:- Beide Rücklehnen umklappen- dann is zwischen den Scharnieren nen Stoffüberzug mit Klettverschluss fest, den abmachen- die beiden sichtbaren Schrauben lösen, Lehne raus (2x)- dann die Schrauben für die Sitzbank lösen, sollten gut Sichtbar sein, 2-3 Stück- Clips an der Vorderseite der Lehne rein drücken- Sitzbank rausMitttunnel:- unter den Schaltsack greifen und hochziehen- Schaltknauf abschrauben- Schaltsacke bei Seite packen- die beiden sichtbaren Schrauben unterm Ascher lösen- dann je auf der linken und rechten Seite des Tunnels die drei Schrauben lösen,eine ist direkt zwischen Sitz und Konsole- Das Mittelstück unter der Handbreme vorsichtig raushebeln- schon ist die Konsole lose und kann rausgenommen werdenWichtig...Chinch Kabel nicht durch die Schweller ziehen, da sind zu viele Störungenund du müsstest nen Filter einbauen...Schwellerabdeckung:- je 3 Clips mit einem Clipzieher rausziehen und dann kräftig an der Schwellerabdeckung ziehen, knallt ganz schön wenn sich die Clips lösenHintere Seitenverkleidung:geht erst wenn die Sitzbank raus is- einfach die eine Schraube lösen die in mittiger Höhe liegt, ganz hinten an der Abdeckung, da wo die Lehne wäre.-der Rest ist nur geclipsthoffe das hilft.Und immer mit Gefühl arbeiten...sonst brechen Sachen ab.
Danke.Les das leider jetzt erst - danach.Hab mir aber Zeit gelassen und alles orgendtlich gemacht. Mitteltunnel und hintere Seitenverkleidung hab ich nur gelöst, nicht ganz entfernt, das ging dann problemlos.Strom läuft Fahrerseitig.In der Mitte die Lautsprecherleitungen Beiafahrerseitig die Cinchs.
