Probleme
Pizzalieferant
Beitrag von Pizzalieferant »
Sagt mal, ich habe beim morgendlichen Starten und nach der Arbeit immer so'n Stottern, seit der letzten Betankung bin ich 150 km gefahren, Tanknadel liegt aber wie, wenn ich 200-250 gefahren wäre, der Motor ist nicht im Stand gelaufen !!!Öl war auf Reserve, habe ich nachgefüllt --> ist aber immer noch ein Stottern daKönnt ihr mir weiterhelfen
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Also stottern lässt sich in der Regel auf die Zündanlage zurückführen. Wieviel hat der denn runter?
Pizzalieferant
104 T
Wolter
Beitrag von Wolter »
stottert oder "verschluckt" er sich denn auch während des beschleunigens?MfG Wolter
Pizzalieferant
Man kann es fast auch als verschlucken bezeichnen...er gibt so ruckwiese Gas
Wolter
taag, das selbe hatt ich auch mal... da lags aber an dem steuergerät...das hatte iwie ne macke...lass mal bei hyundai den fehlercode des ecus auslesen (ist bei fast allen hyundaihändlern umsonst)...MfG Wolter
Pizzalieferant
hallo zusammen, war ja bei ATU und habe mir meine neuen Felgen geholt, nichts umwerfendes, aber schön.Er hat mir gesagt, dadurch dass ein Zündkabel von der Zündkerze ab war, kann es sein, dass jetzt eine ündkerze im ..... ist.Danke für die schnelle Reaktion
Pizzalieferant
endgültig gutWar bei ATU und habe Ölwechel gemacht und sämtliche zündkerzen gewechselt, Ölfilter ist auch neu.Nun läuft er wieder rund, scheint, als habe ich die Ursache mit eurer Hilfe entdecktDanke vielmals
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Genau, es lag bestimmt am Ölfilter
Norman
Beitrag von Norman »
Der ist einfach schön auf 3 Töpfen gelaufen!Solltest du öfter mal kontrollieren -Zündkerzen und -kabel.Ist meiner Erfahrung nach bei einigen Hyundai-Modellen eine "Problemzone"...Hauptsache dein Kat schwimmt jetzt nicht in Benzin! :-/
