Welche Servoflüssigkeit / Servoöl Coupe GK
Robo1001
Beitrag von Robo1001 »
Hallo,muss bei meinem Coupe GK (Bj. 2003) Servoöl nachfüllen.Laut Beschreibung im Handbuch benötige ich ein Öl mit der Spezifikation PSF-3.Bin jetzt über die Suchfunktion und beim googeln nicht weitergekommen.Ist dieses kürzel vergleichbar mit ATF III oder ATF II ? Bitte um kurze Hilfe.GrußReiner
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Wenn nachfüllen Fahr zum Händler....kommt dich billiger.Wenn du es gleich tauschen willst ist Dexron 2 das richtige Mittelchen.Aber normal dürfte die Servo gar kein Öl verbrauchen....ist wohl was undicht.
Robo1001
Hallo,danke für die schnelle Antwort.Werde mal ein bischen nachkippen und die Sache beobachten....(habe den GK erst seit wenigen Monaten und den Flüssigkeitsstand seither nicht beachtet).Gruß Reiner
