Übersicht Inspektionskosten
Pizzalieferant
testbug
Getz TB 1.5 CRDi 90.000km InspektionSommerräder aufgesteckt und Winterräder eingelagert = 13,36€Inspektion 90t km gemäß Wartungsplan durchgeführt = 109,89€Schlösser und Scharniere geschmiert = 12,21€Brems- und Spurwerte auf Prüfstraße getestet. Motorcheck mit Diagnosegerät durchgeführt. Fehlerspeicher der Steuergeräte ausgelesen. = 4,07€Luftfilterelement = 18,90€Schmierölfilter metallfrei Getz = 17,90€Kraftstoffwechselfilter Getz = 29,60€Innenraumfilter Getz Bj.02- RG2 = 32,90€Keilrippenriemen Micro-V XF = 39,40€Waschanlagenzusatz mit Frstschutz -60°C = 3,91€Bremsflüssigkeit SL Dot 4 = 18,31€Dichtring = 0,55€Motoröl Shell Helix Ultra Longlife (4,50 Ltr) = 70,20€Kühlerfrostschutz G12 Rot = 4,74€Altteilentsorgung = 1,90€Schmierstoffe, Kleinteile, Reiniger = 1,60€--------------------379,44€+ 72,09€ Märchensteuer= 451,53€
jimbo
heute den Wagen von der 90.000er abgeholt:90TKM Inspektion 5,6h 280€Motoröl 4,5L 42,75€Dichtung 1,22€Ölfilter 8,40€Bremsflüssigkeit 16,94€Fett 1,25€Frostschutz 14,58€ ============ 365,14 +MwSt. 69,38€Dazu kommen dann noch die Kosten für das Steuerriemen Kit von KDM 200€und 85€ für 6 neue Zündkerzen. Wegen der Gasanlage dauerte die ganze Sache 2h Länger deshalb noch mal 100€ extra für Lohn.Also alles zusammen:Inspektion: 434,52€extra Lohn wegen LPG: 119€Steuerriemen-Kit: 200€Zündkerzen: 85€ ======== 838,52€Die haben auch noch die Flüssigkeit von der Kuplung gewechselt steht aber nicht auf der Rechnung??? Naja jedenfalls ist die jetzt etwas schöner als vorher. Sonst ist alles tip top an dem Wagen.
Elantra
Hatte heute die "75.000km" Inspektion. Aber da ich ja erst 61.000km runter habe, wurde nur ne kleine Inspektion, bzw Durchsicht gemacht.Wartung: 1,1h 76,89€Bremsflüssigkeit: 0,3 h 20,97€Teile:Scheibenklar: 0,5l 5,00€Dichtung: Menge 1 1,34€Ölfilter Motor: Menge 1 9,39€Motoröl: 5W40 Menge 3,5l 57,72€Bremsflüssigkeit: Menge 1l 15,75€insg 187,06€ + 35,54€ Mwst = 222,60€
apfelschorle
Hab grad meinen 1.1er Getz von der 60.000er Inspektion geholt (Auto ist 3 Jahre alt).460,- € incl. MWSt. ! (incl. 45,- selbstangeliefertes Öl 5W40 und 18,- Mietwagen),beide Radbremszylinder hinten wurden auf Garantie ersetzt,Ventilspiel mußte kontrolliert werden, Ventildeckeldichtung, Pollenfilter, Keilriemen, Öl-, Kraftstoff- und Lufi wurden ersetzt.Kann es denn sein, daß der Kraftstofffilter 62 € kostet?Und 32 Arbeitseinheiten, insges. 209 € für Arbeit? Jeweils incl. Märchenstr.Trotzdem bin ich mit geschätztem Restwert von 4100,- bis jetzt bei 22 ct pro Kilometer, find ich ganz ok.Gruß Schorle
