Ratlos ?! Schleifendes Geräusch
lemonfresh
Beitrag von lemonfresh »
Hi Leute,ich bin absolut ratlos...und der Verzweiflung nah - Seit 2 Monaten habe ich ein schleifendes Geräusch bei meinem CoupeDas Geräusch -ein helles Schleifen kommt aus der Richtung des vorderen rechten Radbereiches... Es tritt durchgehend mit kleinen unterbrechnungen auf... bei grader strecke sowie bei Rechtskurven... !niemals bei Linkskurven - wohlbemerkt!Anfangen tut es bei ungefähr 30 kmh bis oben hin... ab 90 kann man es nicht mehr wahrnehmen - kann aber sein, dass es durch die lauteren Fahrgeräusche nicht mehr wahrnehmbar ist..Ich war mittlerweile bei 4 verschiedenen KFZ Mechanikern... -Jeder hat eine andere Therorie - keinen konnte den Fehler bisher beheben...Mein 1. Gedanke war das Radlager oder die Bremsscheibe... Bremscheibe und Bremsen sind jetzt neue dran - Problem besteht weiter...Radlager kann es eigentlich nicht sein, da das Geräusch eher an ein Schleifen erinnert... und zu leise ist, für ein defektes Radlager...Die beste Therorie kam vom Hundai Mechaniker - der wollte mir erstmal einen neuen Satz Räder verhökern... darauf hin hab ich erstmal das neue Ersatzrad raufgezgoen - ohne Veränderung des Problems natürlich...Die letze und beste Theorie "in Anführungstrichen" - der Auspuff--- der soll locker sein - ich weiss nicht was ich davon halten soll, kommt mir etwas seltsam vor... wie soll denn ein Auspuff schleifen ???Hat irgendjemand eine Ahnung??? Ps der Wagen ist generell im top Zustand hat erst 95tkm drauf.. deshalb tuts irgenwie weh Viele GrüsseMoritz
DNA123
Beitrag von DNA123 »
blöde frage...schonmal versucht das rad von hand zu drehen und zu schaun wo es herkommt?helles schleifen hätt ich jetz auf die bremsbeläge getippt, dass die runter sind, aber wenn du sagst es is frisch getauscht...und bei meinem coupe war mal ein steinchen zwischen bremssattel und bremsscheibe, das hat die hellsten töne von sich gegeben, ich war schon total am verzweifeln bis ich das mehr oder weniger durch zufall gefunden hab...
lemonfresh
Beim von hand drehen... tritt das geräusch nicht auf... steinchen kann leider auch nicht das prob sein, da ja alles schon mal ab und wieder dran gemacht wurde ;(geräusch tritt auch erst ab 30 kmh auf... ist auch immer gleich also verändert nicht der geschwindigkeit relevant dem sound.Werd noch verückt - was kann das sein?danke für HilfeMoritz
Geislein
Beitrag von Geislein »
Hatte das selbe problem als ein ABS-Ring gebrochen war. Der hat dann am Sensor geschliffen, allerdings komischerweise nur in der Kurve.
Raveno1
Beitrag von Raveno1 »
ich hab das seitdem ich meine bremsanlage vor 2 wochen gemacht bekommen habe auch.wird wohl nix schlimmes sein....
privator_one
Beitrag von privator_one »
haben eure bremsklötze ne Fase also an den beiden ecken ne schräge? wenn da grade 90° kanten sind wie bei den billigen belägen entsteht da so ein geräusch!!! hatte ich beim QP als auch beim Accent! beläge ausbauen ne fase anfeilen und hoffen das es daran gelegen hat
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Hört sich albern an, aber hast Du mal nachgeschaut, ob evtl. das Staubschutzblech (oder wie heisst das Teil um die Bremsscheibe?) an der Bremsscheibe schleift? Als die damals meine Scheiben vorn neu gemacht haben, hat das bei der 1. Probefahrt auch noch geschliffen. Ein wenig weggebogen und gut wars
SugaDeluxe
Beitrag von SugaDeluxe »
klarer fall von radlager :S (meiner meinung nach)ankerplatte nennt man dieses staubschutzblech und wenn dieses schleifen würde, müsste man es an der bremsscheibe stehen können. also wäre es ne möglichkeit, hab ja ka wie seine bremsscheibe aussieht.
RayLio
Beitrag von RayLio »
Ich beobachte im Moment ähnliche Geräusche bei meinem "neuen" J2, rechne eigentlich damit dass es die Bremsbelege sind, die sich nicht richtig zurückstellen.Weil beim bremsen tritt es nicht auf und beim fahren geht es langsam unter wenn man länger ohne bremsen faehrt.... dann hat sich der belag wohl weit genug entfernt.Werde bei nächster Gelegenheit mal die Seite auseinandernehmen udn den Kolben reinigen...GrußRay
