hyundai coupe
gonzoschwein
Beitrag von gonzoschwein »
hallo an alle habe meinen coupe ans laufen bekommen leider nimmt der wagen kein gas an und ist sehr am klappern könnte der kat zu sein ???der wagen geht bei leerlauf aus kurbelwellen sensor ist defekt gewesen habe jetzt einen von nen 1.6 liter maschiene rein gemacht war das flsch ???
gonzoschwein
so der wagen ist sehr laut am klappern hört sich so an als komme es von zilinderkopf frage was kann ich für meinen coupe noch verlangen baujahr 96 austattung klima servo elcktriche fenster wegfahrsperre zentralverriegelung laufleistung 1800000 könnte mir da jemand einen tip geben ?
olympia-lantra
Beitrag von olympia-lantra »
hey,hab mich damals bissi umgeschaut bevor ich meinen gekauft habe (dezember07)...wenn da alles gemacht wurde also zahnriemen und so mit den km und so kannst so ca 2000euro verlangen..leider aber mit VB also bissi runter würd i no gehn... kommt halt drauf an wie stark des kläppern is.. und wie er optisch dran steht.. kleiner tipp investier 5std in des auto mit reinigen polieren usw da bekommst dann glei viel mehr.. habs bei meinem corsa gesehen mit motorschaden damals... und unfallauto... nur rausgesaugt und grob gewischt hätte ich 500euro bekommen und gesaugt gereinigt gewischt polliert und duft nei hab ich 1300euro bekommen.... hätte es nicht geglaubt aber optik macht sehr viel aus.. ps bei nem raucherauto hilft der polsterreiniger sehr viel!!klappt au am himmel super....
halbi
Beitrag von halbi »
je nach ölsorte können das auch die hydrostüßel sein. wersuch mal die nächst "dickere" sorte, dann sollte es zumindest leiser sein.wenn du ein 10w- drin hast dann nimm ein 15w-schau doch mal bei dat.de dort meiner hat 200000 runter und keine klima und hat laut dat noch einen händlereinkaufswert vomn 2500€.
olympia-lantra
ja des stimmt der wert is höher aber wenn war offensichtlich kläppert dann bekommst den preis nicht.. hab ich bei meinem damals gemerkt... aber versuch so viel wie möglich rauszubekommen... und wenn du sagen kannst was kaputt ist dann bekommst ihn noch teurer weg...also ich habe meinen für 1500euro bekommen mit 98t km... und der wirkliche wert is laut gutachter in dem damaligen zustand an die 4800euro... aber sind halt keine km... und der musste des auto schnell verkaufen..mein glück.. sein pech...kleiner tipp lass ihn beim gutachter schätzen is net so teuer.. n einfacher wert reicht. und dem käufer legst des dann vor.. und dann bekommst den preis normal scho..
