Nach Service Leistungsverlust und schwarzer Ruch?!
Hallo LeuteHatte mein Auto im Service. Es ist ein Hyundai Atos mit einem Liter Hubraum.Zu meinem Problem, welches nach dem Service auftrat.Also, ich fahre auf der Autobahn, ca. 130 km/h und trete das Gaspedal voll durch. Was passiert?! ---> Ich spüre einen Leistungsverlust und als ich in den Spiegel schaute qualmte mein Auto hinten doch unübersehbar schwarz. Als ich wider vom Gas ging war das Phänomen vorbei. Es kann aber beliebig wiederholt werden.Heute morgen war ich wider in der Garage. Der Eine hat nur den Kopf geschüttelt und gemeint, sie hätte doch nichts gemacht. Hmmm... Er hat dann gemeint es könnte eventuell ne verstopfte Einspritzungsdüse sein und hat mir einen Reiniger in den Tank gekippt. Problem tritt immer noch auf.Motorölniveau ist normal.Das Auto hat Jahrgang 2002 und 60'000 km. Ich hatte vorher noch nie Probleme damit und es wurde immer ordnungsgemäss gewartet.Heute Abend bringe ich das Auto wider vorbei.Wisst ihr Rat oder kennt einer das Problrem?!
Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Wo befindet sich diese, bzw. wie komm ich da ran?!Sonst schein mit der Luftzufuhr alles in Ordnung zu sein. Luftfilter ist auch neu. Luft sollte mein Saugerchen also genügend bekommen. Auch die Zuführungsschläuche (Luft) vom Luftfilterkasten sind nicht verstopft und in Ordnung.
Der Mechaniker meinte, dass das Auto wahrscheinlich etwas zuviel Öl drin hatte und lies deswegen etwas ab.Kurbelwellengehäuseentlüftung ist es nicht. Der Leistungsverlust ist immer noch da, aber kein schwarzer Rauch mehr. Dafür ein Geräusch beim Gasgeben, welches sich so anhört wie Luft in einem Wasserschlauch.Sobald man vom Gas geht, verschwindet das Geräusch und alles funktionier wider einwandfrei. Und jetzt stelle ich auch noch fest, dass das Problem nur noch sporadisch auftretet. Zwei von vier Autobahnfahrten verliefen ohne Probleme.Jetzt habe ich das Problem immer noch, aber kei schwarzer Rauch mehr, sondern das Geräusch?!
