Unterer Motorträger Lantra
manuel164
Hallo!Haben gerade die Kupplung bei einem Lantra gewechselt.Dafür musste natürlich der untere Motorträger entfernt werden der von vorne nach hinten geht.Beim Zusammenbau ist es mir ein wenig komisch vorgekommen, daß am vorderen Aufhängungspunkt im Gummi zuviel Luft zur Schraube ist, also sie wackelt hin und her.Habe aber keine Hülse oder dergleichen gefunden bzw. ist mir nichts demenstprechendes aufgefallen.Hinten im Gummibalg ist eine Hülse drinnen, dort paßt die Schraube auch ohne viel Luft, also genau so wie es gehört.War leider gerade bei der Demontage dieses Teils nicht dabei.Kann mir jemand weiterhelfen ob da eine Buchse hineingehört oder vielleicht ein Bild davon reinstellen?DankeManuel
