HA vom J1 selbe wie beim J2 Lantra?
merkur
Beitrag von merkur »
Hi, habe eine Frage, und zwar ist beim Lantra J2 (BJ 97) die HA (mit Trommelbremse ohne ABS) die gleiche wie beim J1 Lantra? Den hab ein Problem mit den Radlagern meine Teilelieferant hat mir die Originale Teilenummer gegeben, diese scheint aber für den J1 zu sein. Oder kanns doch stimmen, da ich ja Trommelbremse habe und die neueren Lantras scheibenbremse?
Nein, sind definitiv nicht gleich! Der J1 hat "lose" Radlager, während die beim J2 nur komplett mit Nabe angeboten werden!
merkur
Falsch, beim J2 kann man auch Radlager einzeln kaufenhttp://www.kfzteile-guenstig.devon optimal gibts die einzeln. aber da gibts 2 verschiedene und von Werner metzger (WM) gibts die auch einzeln auf autoteile günstig.dezu2 8252 zu3 330
Naja, hab nur die Teileliste von Hyundai da und da sind's halt durchgängig unterschiedliche Nummern, da die Lager vom J2 eben nur komplett mit Nabe angeboten werden... Aber guck mal bei ebay, da sind häufiger komplette Naben für'n J2 zu finden!
merkur
Ja aber sind preislich sehr hoch.... 120 Euro... und das nur fürn Radlager?Teilenummer des Radlagers sollte 5272024000 sein
